Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: vinande ljud 9-3 Aero -02
    sep 2005
    Mariestad
    bilen har fått ett starkt vinande ljud när man ger fullgas vid laddtryck om man smyger upp den med laddtryck låter den normalt , den rycker lite delvis mer än förut med kan intercoolern ge ifrån sig sådant här ljud eller vad börjar man leta? det är snustorrt i tryckslangarna och går helt normalt på tomgång osv
    bilen är en 9-3 Aero -03 Maptun steg 3
    Saab 9-3 Vector Biopower -08
    jan 2010
    Sundsvall
    Re: vinande ljud 9-3 Aero -02
    Jag har också ett vinande ljud då jag drar på ordentligt. Läste här på forumet ett dom tidigare ng93 har ett vinande ljud, pga något rör till luftfiltret..
    sep 2005
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av DIFRobban
    oj skrev fel i texten det är såklart en og9-3 -02 vi pratar om , det låter som ett snabbt vinande från högersida inifrån bilen, bilen laddar precis som den ska men känns snarare som drygt 200hk än motsvarande 270hk som den ska ha igentligen inget tecken på dålig turbo. den har dock haft ett konstigt ryckande precis runt 4k rpm vid fullgas förut precis som på en gammal og900 när tryckvakten slår in för att sen forstätta varva (där den gett ifrån sig svart moln= bränsle?)
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Har du kollat den lilla vacuumslangen vid spjällhuset?
    Min sån flög av efter lite bankörning, då lät min og9-3 Aero -02 som en aptrimmad Supra
    sep 2005
    Mariestad
    alla vaccumslangar är nya och kollade nya stift och di-kassett med.
    sep 2005
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av _WmB_
    Har nu bytt intercooler samt kollat igenom slangarna utan resultat , vart dock lite olja i slangarna men bilen drar ej mycket olja. vart kan ljudet uppstå ifrån? tjuter som tusan vid högre laddtryck, tendenser till när turbon börjar ge upp?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Har du kollat slangarna samt den vita backventilen som sitter mellan spjällhus och ventilkåpan?
    Kolla även allt på sugsidan dvs innan turbon speciellt skarven mellan kobran och turbonsinlopp.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2013
    Mora
    Jag ber om ursäkt för att jag drar i en gammal tråd, men jag undrar om felet hittades med det vinande ljudet.
    Min bil, Saab 900 2.0T 1994, har samma fenomen. Det vinande ljudet uppstår när laddtrycket skjuter på, och det följer inte varvtalet.
    Låter precis som i din bil på högra sidan av kupen, ifrån handskfacket.
    Sitter öppet filter monterat, ska enligt förra ägaren vara trimmad.
    Tacksam för hjälp då detta ljud driver mig till stor irritation.
    Edit: Länk till filmsnutt, http://youtu.be/l8pq5IogI-A
    Mvh. Mattias
  1. Vinande ljud ng9-3 aero
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-19, 22:54
  2. Vinande ljud 9-3 aero ss
    Av mazter i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 19:37
  3. vinande ljud 9000 aero 93á
    Av xeron i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-15, 00:24
