Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 76
Ämne: Varningsklampa för Xenon nivåreglering OG9-5
    jun 2009
    Varningslampan (under tankmätaren) för automatisk nivåreglering har börjat lysa. Några gånger när den började lysa kunde jag släcka den genom att vrida ljusomkopplaren AV/PÅ. Nu lyser varningslampan kontinuerligt. Båda Xenon lamporna lyser och är bytta för ca 6 månader sedan. När jag startar bilen gör inte lamporna den vanliga UPP/NER rörelsen.
    Har försökt söka på forumet och inte blivit så mycket klokare. Möjligen en nivågivare i höger hjulhus som är boven???
    Tacksam för tips eller länk till existerande tråd.
    Bilen är en 9-5 kombi Vector -04 med 20.000 mil på mätaren.
    9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Varningsklampa för automatisk nivåreglering - Xenon
    Låter som om någon av givarna har tackat för sig ja.
    jun 2009
    Har försökt få tag på en ny främre givare. Slut på Saab och inget leveransbesked
    Hittar ingen på bildelsbasen heller
    Någon som har ett tips var man får tag på denna reservdel?
    Eller går det att meka till den befintliga?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om lapmorna inte gör upp/ner vid uppstart så är det inte nivågivarna det är fel på, utan förmodligen något i lamporna själva. Det enklaste är att läsa ut felkoderna mha Tech2.
    /Johan
    jun 2009
    Tack för tips!
    Jag kanske var otydlig... Lamporna går upp/ner, men inte lika synkat och distinkt som de brukar. Tycker att vänster ligger lite högre än höger, men det är hårfint...
    jun 2009
    Har fortsatt undersökningen...
    Ljusbilden rör sig först NER & sedan UPP en bit. Tyder på främre givaren???
    Ska testa en vända när det blir mörkt ikväll om det är kort eller normalt ljus.
    Har gjort rent kontakt-donen på givarna både fram & bak. VarningsLampan lyser fortfarande.
    Startar jag bilen i parkeringsljusläge förblir varningslampan släckt tills jag slår på halvljuset ...så klart
    apr 2003
    Huskvarna
    På min va det bak och då gick dom först ner sen upp för att senare långsamt gå ner till lägsta läget.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    /Johan
    Om inte både främre och bakre givaren är trasig då gör dom inte upp/ned gången.
    //Fabbe
    jul 2009
    Helsingborg
    min nivåreglering funkar inte heller sedan byta av länkarm.. konstigt egentligen då jag inte koppla loss den.. ajja, får väl koppla på en TechII o se vad problemet e
    SAAB 9-3 Aero SC 2,8T -06
    jun 2009
    Jag fick tag på nya givare efter lite ringande.
    Bytte först fram, då det verkade troligast att det var den som bråkade.
    Varningslampan lyste trots bytet
    Bytte därför bak oxo.
    Varningslampan lyser INTE
    Så givaren fram kanske var OK
    Har den kvar om någon behöver testa.
    jul 2009
    Helsingborg
    testar gärna vet att det e främre som bråkar på min bil då jag inte rört den bakre innan detta hände..
    sep 2011
    Norge
    Har tilsvarende problem på min 2003 9-5, Har byttet lamper, begge trafoer/styreenheter og giver fremme og bak. Xenon varsellampe lyser enda.
    Var innom SAAB verksted og de koblet til Tech2. De fikk ingen kontakt med Xenon styreenhet?
    Noen som har et tips til hva jeg kan prøve videre?
    jun 2009
    Vad är problemet?
    Förutom att varningslampan lyser. Vilken varningslampa? Den under tankmätaren?
    Fungerar Xenonlamporna som de ska?
    Regleras de till rätt höjd, eller står "lågt"?
    sep 2011
    Norge
    Det er varsellampen under tankmåleren som lyser orange. Problemet er at nærlys lyser for lågt. Fjernlys/Langlys ser ut til å fungere ok. Jeg ser at når jeg starter bilen så går lysene litt opp, men stopper ikke i riktig posisjon.
    jun 2009
    OK, det var samma problem på min 9-5a.
    Jag bytte nivå-sensorerna/givarna fram och bak (se tidigare inlägg i denna tråd).
    Har du bytt dessa (givaren fram sitter i höger hjulhus och bak på bakaxeln)? Är det de som du kallar styrenheter?
    jun 2009
    Eller är det de du kallar "giver"?
    sep 2011
    Norge
    Jeg byttet begge nivågiverene, en v/høgre hjulhus og en v/stag bak. Så byttet jeg begge trafoene som ligger under lyktene, en på høyre og en på venstre side.
    Fikk et tips om at en måtte koble til Tech2 for å nullstille systemet. problemet er at teknikeren ikke fikk kontakt med Xenon systemet.
    Skal en tur til Strømstad neste helg, så jeg får se om jeg finner en "proff" SAAB tekniker/verksted.
    Er ikke sikker på om han som prøvde å "fikse" min bil var den beste!
    jun 2009
    Ok, då har du bytt samma delar som jag gjorde. Ingen "nollställning" behövdes för mig. När givarna var OK så slocknade varningslampan.
    Min "Saab expert" sa: om felet fortfarande kvarstår efter att du bytt givarna, så byt kablarna från givarna.
    Du kan ju prova att rengöra kontaktdonen ordentligt med någon lämplig spray. Om du har tur så hjälper det.
    sep 2011
    Norge
    Hei, takk for dine tips! Skal sjekke kontakter og ledninger fra giver og frem til lyktene.
    Leste om en som hadde fått skade på denne kabelen i motor rommet. Mulig at det samme kan være problemet hos meg.
    Er ny som Saab eier, men liker allerede bilen megt godt. Gode seter og fin å kjøre.
    Götene
    På min bil 9-5 -08 tändes oxså lampan sporadiskt, då bytte saab bägge givarna på garanti, men felet kvarstog, då byttes lamporna oxså då försvann felet.
    Så tydligen kan varningslampan tändas om lamporna börjar bli dåliga.
    Märkte att sen jag fått nyare lampor så tänds dom mycket snabbare och blinkar mindre när man vrider över ljusomkopplaren.
    Tilläggas skall att när min varningslampa tändes så slocknade alltid höger ljuse efter att ha blinkat 2-3 gånger.
    Robert
    9-5 2,3t Vector BioPower -08 : 9000 2,3T CSE -94 (skrotad) : 9000 2,3t CS -95 : 9000 CSE 2,3i -92: Opel Ascona C Sprint (Etanol konveraterad)(R.I.P.).
  1. Varnigslampa nivåreglering xenon 9-5
    Av m2949 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 19:30
