Ok bra tackar.Ursprungligen postat av Lasse_gbg
Jag ger er feedback senare..
Jämmer & elände !
Bytte den bakre nu och fotfarande varningslampa tänd.
Men nu tycker jag mig se att den gör först Ner sen Upp sen stannar några mm ner.
Provade att koppla bort den främre och samma visa då.
Är det båda eller är det den främre. (osäker nu)
Dum nog så beställde jag bara den bakre
Och en sak till..
Bör jag koppla in den gamla bakre igen, kan den gå sönder om den främre är trasig ?
Samma resultat som jag fick.Ursprungligen postat av Draven
Byt fram oxo så får du se vad som händer.
Då slocknade varningslampan på min.
Låt den nya givaren bak vara kvar.
9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
Ok Hoppas bara dom kan skaffa fram den främre också.Ursprungligen postat av Lasse_gbg
Man ser vilken som är trasig med en vanlig ODBII läsare eller jag gjorde det iaf med min kina variant för 196:- inkl frakt
Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
Hej hittade denna! Kanske är rätt?
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... d=21263826
Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
[quote=aero s][quote="Lasse_gbg":1ic38cds]Varningslampan (under tankmätaren) för automatisk nivåreglering har börjat lysa. Några gånger när den började lysa kunde jag släcka den genom att vrida ljusomkopplaren AV/PÅ. Nu lyser varningslampan kontinuerligt. Båda Xenon lamporna lyser och är bytta för ca 6 månader sedan. När jag startar bilen gör inte lamporna den vanliga UPP/NER rörelsen.
Har försökt söka på forumet och inte blivit så mycket klokare. Möjligen en nivågivare i höger hjulhus som är boven???
Tacksam för tips eller länk till existerande tråd.
Bilen är en 9-5 kombi Vector -04 med 20.000 mil på mätaren.[/quote]
[url="http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&post_id=21263826"]http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... d=21263826[/url][/quote:1ic38cds]
Jo det verkar vara samma givare, synd bara att dom ska ha 615kr inkl frakt och jag ger 650kr för en ny !
Monterade bort den främre givaren i går och det verkar som om ett stift är av ?
Jag har bara stift 1,2,3,4 och 6 ?
Någon som kan bekräfta detta, det är som sagt den främre 12783353.
Och då min följd fråga, kan man inte ta den bakre givaren och montera fram, dom verkar vara identiska ?
Jag har en bakre extra som förmodligen är ok.
Ska nu besiktiga på fredag med en trasig främre givare.
Men ytterligare problem, sladden med kontakten för givaren, som jag hade tejpat fast i bromslangen har slitits av när man körde med bilen. Jag undrar om någon har hittat en sådan på en skrot etc ?
Detta hände när jag hade monterat bort givaren för felsökning..
Köp en ny sladd på Saab! har du tur så löser det hela ditt problem!Ursprungligen postat av Draven
Berätta vad besiktningen ger för utlåtande!
Nja jag har fortfarande ett stift som är av tror jag, 1,2,3,4,6 men stift 5 i kontakten på givaren saknas, hur ser din ut ?Ursprungligen postat av Lasse_gbg
Jag återkommer med info efter besiktningen.
Den gick igenom !
Men efter påtryckningar om att den är restad 5veckor framåt, givaren alltså.
Men problemet kvarstår givetvis..
Givaren jag bytte har 6 stift. Svårt att se de små siffrorna, men stiftet vid siffran 5 (i mitten av ena raden) finns där. Har du sett om stiftet sitter kvar i kontakten?Ursprungligen postat av Draven
Skönt att det gick vägen på besiktningen!
Hur känner du för att sälja din bakre som förmodligen är ok? Är på jakt efter en sån.Ursprungligen postat av Draven
Jag bytte först främre utan att varningslampan slocknade. Bytte då bakre och lampan slocknade. Så fram kanske är OK, eller så var båda kass. Bakre är mycket troligt kass. Försök i första hand ringa runt och få tag på nya. Min Bil Gbg hade bakre när jag kollade. Testa annars Skövde, Falköping, Kungsbacka.Ursprungligen postat av Chavezzito
Tackar !Ursprungligen postat av Lasse_gbg
Stiftet sitter ej kvar i kontakten och själva kontakten har slitits av också nu eftersom jag hade tejpat den för dåligt när jag hade monterat bort givaren
Kika Här om du inte har beställt!Ursprungligen postat av Draven
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... pc1=109&vc[0]=187103100&vcx=4024&pc[0]=109105105
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&g ... pc1=109&vc[0]=187103100&vcx=4026&pc[0]=109105105
Ursprungligen postat av aero s
Länkarna verkar inte funka ?
Kan du lägga upp dom igen ?
Opel Astra J OPC 2012
Artikeln finns ej kvarUrsprungligen postat av _oxygene_
