Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 76
Ämne: Varningsklampa för Xenon nivåreglering OG9-5
    okt 2009
    Rydöbruk
    Re: Varningsklampa för automatisk nivåreglering - Xenon
    Citat Ursprungligen postat av Lasse_gbg
    Citat Ursprungligen postat av Draven
    Fick ett roligt mail i fredags.
    SAAB sverige hade fixat fram en bakre styrenhet till min lokala handlare så jag ska hämta den i kväll.
    Tänkte lägga lite tid i garaget på detta i kväll. Så inga problem med att byta den bakre, den ska sitta på bakaxlen ?
    Tips ?
    Inga problem. Du ser var den gamla sitter. Tror den sitter med bara en bult.
    Var försiktig med kontakten bara!
    Lycka till!
    Ok bra tackar.
    Jag ger er feedback senare..
    okt 2009
    Rydöbruk
    Jämmer & elände !
    Bytte den bakre nu och fotfarande varningslampa tänd.
    Men nu tycker jag mig se att den gör först Ner sen Upp sen stannar några mm ner.
    Provade att koppla bort den främre och samma visa då.
    Är det båda eller är det den främre. (osäker nu)
    Dum nog så beställde jag bara den bakre
    Och en sak till..
    Bör jag koppla in den gamla bakre igen, kan den gå sönder om den främre är trasig ?
    jun 2009
    Jämmer & elände !
    Och en sak till..
    Samma resultat som jag fick.
    Byt fram oxo så får du se vad som händer.
    Då slocknade varningslampan på min.
    Låt den nya givaren bak vara kvar.
    9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
    okt 2009
    Rydöbruk
    Jämmer & elände !
    Och en sak till..
    Ok Hoppas bara dom kan skaffa fram den främre också.
    apr 2003
    Huskvarna
    Man ser vilken som är trasig med en vanlig ODBII läsare eller jag gjorde det iaf med min kina variant för 196:- inkl frakt
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    nov 2009
    Botkyrka
    Varningslampan (under tankmätaren) för automatisk nivåreglering har börjat lysa. Några gånger när den började lysa kunde jag släcka den genom att vrida ljusomkopplaren AV/PÅ. Nu lyser varningslampan kontinuerligt. Båda Xenon lamporna lyser och är bytta för ca 6 månader sedan. När jag startar bilen gör inte lamporna den vanliga UPP/NER rörelsen.
    Har försökt söka på forumet och inte blivit så mycket klokare. Möjligen en nivågivare i höger hjulhus som är boven???
    Tacksam för tips eller länk till existerande tråd.
    Bilen är en 9-5 kombi Vector -04 med 20.000 mil på mätaren.
    Hej hittade denna! Kanske är rätt?
    http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... d=21263826
    Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
    Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
    9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
    okt 2009
    Rydöbruk
    [quote=aero s][quote="Lasse_gbg":1ic38cds]Varningslampan (under tankmätaren) för automatisk nivåreglering har börjat lysa. Några gånger när den började lysa kunde jag släcka den genom att vrida ljusomkopplaren AV/PÅ. Nu lyser varningslampan kontinuerligt. Båda Xenon lamporna lyser och är bytta för ca 6 månader sedan. När jag startar bilen gör inte lamporna den vanliga UPP/NER rörelsen.
    Bilen är en 9-5 kombi Vector -04 med 20.000 mil på mätaren.[/quote]
    [url="http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&post_id=21263826"]http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... d=21263826[/url][/quote:1ic38cds]
    Jo det verkar vara samma givare, synd bara att dom ska ha 615kr inkl frakt och jag ger 650kr för en ny !
    okt 2009
    Rydöbruk
    Monterade bort den främre givaren i går och det verkar som om ett stift är av ?
    Jag har bara stift 1,2,3,4 och 6 ?
    Någon som kan bekräfta detta, det är som sagt den främre 12783353.
    Och då min följd fråga, kan man inte ta den bakre givaren och montera fram, dom verkar vara identiska ?
    Jag har en bakre extra som förmodligen är ok.
    okt 2009
    Rydöbruk
    Ska nu besiktiga på fredag med en trasig främre givare.
    Men ytterligare problem, sladden med kontakten för givaren, som jag hade tejpat fast i bromslangen har slitits av när man körde med bilen. Jag undrar om någon har hittat en sådan på en skrot etc ?
    Detta hände när jag hade monterat bort givaren för felsökning..
    jun 2009
    Köp en ny sladd på Saab! har du tur så löser det hela ditt problem!
    Berätta vad besiktningen ger för utlåtande!
    okt 2009
    Rydöbruk
    Nja jag har fortfarande ett stift som är av tror jag, 1,2,3,4,6 men stift 5 i kontakten på givaren saknas, hur ser din ut ?
    Jag återkommer med info efter besiktningen.
    okt 2009
    Rydöbruk
    Den gick igenom !
    Men efter påtryckningar om att den är restad 5veckor framåt, givaren alltså.
    Men problemet kvarstår givetvis..
    jun 2009
    Givaren jag bytte har 6 stift. Svårt att se de små siffrorna, men stiftet vid siffran 5 (i mitten av ena raden) finns där. Har du sett om stiftet sitter kvar i kontakten?
    Skönt att det gick vägen på besiktningen!
    maj 2009
    Uppsala
    Juliu
    Hur känner du för att sälja din bakre som förmodligen är ok? Är på jakt efter en sån.
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av Chavezzito
    Jag bytte först främre utan att varningslampan slocknade. Bytte då bakre och lampan slocknade. Så fram kanske är OK, eller så var båda kass. Bakre är mycket troligt kass. Försök i första hand ringa runt och få tag på nya. Min Bil Gbg hade bakre när jag kollade. Testa annars Skövde, Falköping, Kungsbacka.
    okt 2009
    Rydöbruk
    Tackar !
    Stiftet sitter ej kvar i kontakten och själva kontakten har slitits av också nu eftersom jag hade tejpat den för dåligt när jag hade monterat bort givaren
    nov 2009
    Botkyrka
    Tackar !
    Kika Här om du inte har beställt!
    http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... pc1=109&vc[0]=187103100&vcx=4024&pc[0]=109105105
    http://www.bildelsbasen.se/?link=list&g ... pc1=109&vc[0]=187103100&vcx=4026&pc[0]=109105105
    okt 2009
    Rydöbruk
    Citat Ursprungligen postat av aero s
    Tackar !
    Länkarna verkar inte funka ?
    Kan du lägga upp dom igen ?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2009
    Rydöbruk
  1. Varnigslampa nivåreglering xenon 9-5
    Av m2949 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 19:30
