Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 76
Ämne: Varningsklampa för Xenon nivåreglering OG9-5
  1. #21
    okt 2009
    Rydöbruk
    Re: Varningsklampa för automatisk nivåreglering - Xenon
    Citat Ursprungligen postat av Lasse_gbg
    Ok, då har du bytt samma delar som jag gjorde. Ingen "nollställning" behövdes för mig. När givarna var OK så slocknade varningslampan.
    Min "Saab expert" sa: om felet fortfarande kvarstår efter att du bytt givarna, så byt kablarna från givarna.
    Du kan ju prova att rengöra kontaktdonen ordentligt med någon lämplig spray. Om du har tur så hjälper det.
    Hej Lasse.
    Min varningslampa har varit tänd en längre tid, ska nu besiktiga den och undrar om det genererar en tvåa ?
    Och vart fick du tag i givarna ?
    Jag ska kolla hur lamporna beter sig i kväll..
  2. #22
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av Draven
    Hej Lasse.
    Besiktningens bedömning vet jag inget om. Kan väl gissa att det beror på om halvljustet står helt fel???
    Jag köpte nya givare på Kungsbacka Bilcentrum. Även Gustaf E bil i Falköping & Skövde hade delarna när jag ringde runt. Det var den främre som var svårast att få tag på.
    Hör av dig och berätta hur det går.
    9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
  3. #23
    okt 2009
    Rydöbruk
    Hej Lasse.
    Vad kostar dom per st ?
    Är det lätt att byta ? Någon beskrivning för demontaget ?
  4. #24
    jun 2009
    Givarna kostade ca 700.-/st och är väldigt lätta att byta.
    När du har de nya givarna ser du hur de är monterade.
    Var försiktig med kabelanslutningarna!
  5. #25
    sep 2011
    Norge
    Har fremdeles problemer, varsellampen lyser fremdeles. Har dobbelsjekket kabler og kontakter. Kom til å tenke på at det er brukt billige Kina xenon lamper, synes ikke de lyser spesielt bra heller. Kan dette være problemet? Bytte til philips eller Osram?
  6. #26
    apr 2003
    Huskvarna
    Jag kör med kina lampor i min bil utan problem
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
  7. #27
    okt 2009
    Rydöbruk
    Ok bra tackar.
    Är det samma till alla positioner så man kan chansa på att köpa en först och byta runt ?
    Var sitter den på en 9-5 -07 ?
    Kanske är bäst att ta den till en bilfirma och få koden avläst och sen byta ?
  8. #28
    jun 2009
    Ok bra tackar.
    Det är olika givare fram & bak. Har förstått att det är svårt att läsa koder för dessa givare.
    Antar (men vet inte) att de sitter på samma ställe på -07an som min -04. Givaren fram sitter på länkarmen som du ser när du tar bort höger framhjul. Bakre givaren sitter mitt på "bakaxeln".
  9. #29
    sep 2011
    Norge
    Etter å ha lest på diverse SAAB forum rundt om i verden, ser jeg at dette er et stort problem på SAAB biler. (Kansje også andre?)
    Jeg har snakket med flere verksteder både i Norge og Sverige, og dette er noe som mange har problemer med. I tillegg forstår jeg at det også manger verksteder som ikke har så god kunnskap/erfaring med feilsøking på Xenon.
    Jeg ble anbefalt et SAAB verksted i Trollhattan, der de mente kunskapen om dette var størst.
    Men jeg er overbevist om at det finnes flinke SAAB entusiaster her på forumet som kan lage en feilsøkings guide på dette problemet.
    (Inkludert Xenon pærer, trafo/sentral enhet, nivåsensorer, kabler, rele og sikringer som også må sjekkes)
    Håper noen kan se på dette!
  10. #30
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av vestleif
    Rekommenderar att du beskriver problemet så tydligt som möjligt här eller i en ny tråd.
  11. #31
    okt 2009
    Rydöbruk
    Ok bra tackar.
    Är det bara en givare för fram resp bak ?
    Du kan inte lägga upp en bild på givaren ?
    Fick du "låna" en givare för att prova dig fram ? (Vilken bra deal).
  12. #32
    jun 2009
    En givare fram och en bak. Olika givare på olika fästen.
    Har tyvärr ingen bild.
    Köpte båda givarna nya. Bytte först bak. Varningslampan lyste i alla fall. Bytte sedan fram. Dvs båda nya. Då slocknade varningslampan. Så fram kanske var OK?
  13. #33
    okt 2009
    Rydöbruk
    Ok bra !
    Min gör inte upp/ned rörelsen (Det gjorde rörelsen i början,men har lagt av nu 2mån senare) och varningslampan släcks ej när jag vrider om till parkeringsljus ? En del menar att det är något fel på lamporna då tydligen ?
    Men tror kanske att båda givarna är trasiga,som du nämner.
  14. #34
    jun 2009
    Ok bra !
    Min gjorde upp/ner rörelsen. Men slutade med ljuset "lågt".
    Vad händer om du börjar med "parkeringsljus" innan du slår på tändning? Tänds varningslampan i alla fall?
  15. #35
    okt 2009
    Rydöbruk
    Ok bra !
    Nej det gör den inte. Är det givarna då kanske ?
    SAAB svara med att dom har svårt att få tag på denna givare (just nu). Jag kan inte köpa din som du ej bytte om den nu passar ?
  16. #36
    jun 2009
    På min var det givarna.
    Jag fick ringa runt en del innan jag hittade nya givare...
    Jag bytte båda. Men troligen är den främre hel. Har den kvar i garaget.
  17. #37
    apr 2003
    Huskvarna
    På min va det bak då rörde sig strålkastarna först upp och sen gick sakta ner till lägsta läget
  18. #38
    okt 2009
    Rydöbruk
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    Samma som för Lasse då.
    Jag ska kolla hur mina rör sig igen men det lutar till att det är den bakre givaren då.
    Tusen tack för all hjälp, nu gäller det att hitta en givare fram tills besiktningen.
  19. #39
    okt 2009
    Rydöbruk
    Fick ett roligt mail i fredags.
    SAAB sverige hade fixat fram en bakre styrenhet till min lokala handlare så jag ska hämta den i kväll.
    Tänkte lägga lite tid i garaget på detta i kväll. Så inga problem med att byta den bakre, den ska sitta på bakaxlen ?
    Tips ?
  20. #40
    jun 2009
    Tips ?
    Inga problem. Du ser var den gamla sitter. Tror den sitter med bara en bult.
    Var försiktig med kontakten bara!
    Lycka till!
  1. Varnigslampa nivåreglering xenon 9-5
    Av m2949 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 19:30
