Har byggt ihop en egen liten trycktest utrustning nu och börjat provtrycka.
Hittade direkt en läcka där tryckröret går ner i spjällhuset. Bytte den o-ringen och sen var det bra. MEN nånting mer vid spjällhuset läcker som satan. Kan för mitt liv inte hitta vart nånstans.
Det låter på höger sida, ungefär där vakuumslangen från BTRen ansluter ner i insuget (sitter två slangar på ett litet träd). Men har sprutat såpavatten omkring spjällhuset på den sidan och det verkar vara tätt överallt.
Har någon nån aning om vad och vart det kan läcka ifrån?
Börjar fundera på om det kanske läcker mellan själva spjällhuset och insuget. Alltså där spjällhuset går ner i insuget.
Tips mottages tacksamt!
EDIT:
Helt plötsligt blev det tyst och tätt uppe vid spjällhuset vart det nu var det läckte
Jäkligt märkligt. Jag pillade lite på slangarna vid oljefällan och runtomkring och nästa gång jag provade trycka var det tyst.
Anslutningarna vid IC slangarna hittade jag läckage på och åtgärdade.
Men hur mycket tryck ska kunna hållas i systemet när det är tätt? För jag kan trycka upp den i ca 0.7-0.8 bar nu, men trycket minskar ganska snabbt och man hör svagt pysande. Hittar inga fler läckor, så frågan är om det är kolvringspys och luften som evakueras genom vevhuset man hör?
Det är inte så att allt tryck försvinner på 10 sek, det pyser undan successivt så det är ju inget jätteläckage.
Inbillar mig att det pyser mer framme vid grenröret/turbon. Kan man tänka sig att nån avgasventil står öppen så en del luft åker ut genom grenrör?
Jag tycker även det doftar "vevhus" när man trycksätter, lite oljelukt.
