Har nyss monterat en laddtrycksmätare i min 9-5 2001, allt fungerar bra förutom en sak samt att jag har några frågor, ni kan väl svara med bokstaven enligt frågorna:
A; Jag klippte original slangen mellan BTR och "Trädet" och ersatte med en genomskinlig 3-4mm slang jag hade liggandes, satte ungefär 6cm på vardera sida och satte T-korset emellan, problemet jag har nu är att jag skjuter ena slangen från T korset när det blir varmt och slangen utvidgas, skall jag köpa en mer värme anpassad slang eller kommer det fungera att sätta dit slangklämma alt. buntband?
B; När/om jag skjuter slangen och fortsätter köra, hur påverkar detta motorn? kör motorn på något standardläge då han inte känner trycket eller hur fungerar det då?
Jonas
