Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 57
Ämne: Plockat isär lite... (o nu börjat sätta ihop!)
    Kalmar
    Här är mina lager på min 9000, rätt dåliga vevlager, speciellt 4:ans...!
    Hur kommer det sig att 4:ans ser så röd/bruna ut??
    1:a ramlagret är lite mer slitet men dom andra är rätt fräscha.
    (ja, jag ska byta alla lagren, kommer på måndag)
    (Ligger i ordning)
    Och så här ser veven ut, knappt synbart slitage.
    (delarna har gått nästan 30.000mil)
    Huddinge, Stockholm
    Är det en B202?
    M.V.H.,
    Kalmar
    Är det en B202?
    M.V.H.,
    stämmer
    Om du sparkar en tiger i baken, bör du vara beredd på att handskas med dess käftar
    Vetlanda
    Du behöver inte slipa om veven då lagrerna verkar rätt dåliga?
    /Marcus
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Läser du inte inläggen?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Re: Plockat isär lite...
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    Under den översta beläggningen finns en kopparbeläggning. Det är den som är röd/brun.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Vissa lager är ju härdningen kvar på, vissa halvt bortslitet och ändå inte röd/bruna.
    Menar du att den ytan finns under ytan som är "under härningen"?
    Steg 4 Frals avatar
    /Marcus
    OT. Klarar du målet att skriva i alla trådar ännu. På god väg eller......
    /Fred
    Vetlanda
    EDIT: Ber om ursäkt om jag var slarvig, men ja ville bara hjälpa till!
    /Marcus
    Alafors, GBG
    Är tyvär inte insatt i vilka lager som innehåller vilka material. Såg dock på Jamie Clarcson på Discovery igår när han renoverade en motor. Han förklarade att vev och ramlager har ett kopparlager under den första slitytan. När detta syns så var det hög tid att byta.
    Mariestad
    Japp, ett lager är uppbyggt av olika metaller och i olika skikt.
    Det du kallar "härdningen" är ett mjukt material av lagermetall (kan vara olika sorters metall) och således har du ingen lagermetall kvar alls på 4:ans lager.
    Tycker endå det ser rätt ok då lagret ser ut att var jämt slitet och att det inte gått varmt.
    Varför just 4:an blivigt mest slitet kan ju bero på många saker, tex toleranser på veven eller på lagret.
    apr 2004
    Södertälje
    Skulle med tro liksom JonTe, så som en kul grej så om du har en mikrometer(som man tydligen ska börja kalla bygelmätskruv) så mät veven, och se om 4:an skiljer sig från övriga.
    B256R@1100kg. SwedishPerformance.
    Att trimma är silver, lätta är guld.
    Kalmar
    Tackar för vissa vettiga svar, ska mäta.
    Mariestad
    Lite mer info om lager jag hittade i min "burk".
    Trimetal Bearing Construction
    1. Flashing
    2. Overlay
    3. Barrier
    4. Lining
    5. Backing
     Flashing - Tin plating covering the entire bearing for the protection prior to installation.
     Overlay - Alloy mainly of lead with tin to provide embedability, conformability, and protection against marginal lubrication.
     Barrier - Nickel layer plated over the lining to prevent chemical reaction between the lining and overlay.
     Lining - Alloy mainly of copper and lead for maximum fatigue strength.
     Backing - Made of steel to provide support for the bearing lining.
    Översätta får du göra själv
    Kalmar
    Så här ser den ut nu...
    Kan det bli något av det här?
    Den skarpsynte lägger märke till detaljer...
    Det gick snabbt må jag säga. Sist jag var förbi, så låg alla delar isärplockade fortfarande.
    Jakobstad, Finland
    Korttopp(eller är det en komplett kortmotor du har ) å Grönisar. Men vad är det för fjåsigt aggregat som hänger på där på änden av grenröret? Verkar ha finurlig wg-doseplacering hursomhelst
    Räcker detdär grenröret för effektuttag modell mera?
    PS. Du har glömt bort att använda ett insug Snacka om pinsmt alltså
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    vi vet ju båda 2 hur jonas är när de är nått på "g" allt går fort haha men de blir ju skit bra tiilslut som vanligt!!!!
    Jon Rolfsson
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Ken-1
    ja gissnings lek nu när de gäller turbon haha kan bli kul att se!!!!!!!!
    Jon Rolfsson
    Jakobstad, Finland
    Citat Ursprungligen postat av Jon_R
    Inte för min del mera iallafall, tänkte att MrZ inte kan vara tyst om sitt turboval så jag sökte lite och nu vet jag...
    Undrar dock fortfarande om detdär grenröret, grönisar och turbovalet tyder ju på att man strävar efter lite större effekter än original, men de är klart grenröret går ju att byta och sen så finns det ju fina bromspapper med domdär grenrören oxå, 9-5Aero har väl samma antar jag...
  1. Plocka isär och ihop motor!?
    Av Magnus84 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 17:47
  2. Hur får man isär växelspaken ss/sc? *Löst med lite våld
    Av Ekan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 01:00
  3. Börjat att städa ochslipa lite under huven....
    Av brinolph i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 21:19
  4. sätta dit nät i fronten, lite tips tack (krångligt)
    Av KingDingeLing i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-28, 09:38
