Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kallare på passagerar sidan
    mar 2008
    Västerås
    Har fyllt på min acc som inte kylde alls innan, efter fyllning så kyler den hyffsat bra, mätte temeraturen idag +24 grader ute då vart det 4,7grader på passagerar sidan men 14grader på förar sidan, några tips?
    Kan det vara dom berömda spjällen, jag får felkod 13 ibland.Det gäller en 9-5 1999
    Saab 9-5 2005
    Re: Kallare på passagerar sidan
    Jag har exakt samma fel på en 9-5a 2.3t -03.
    Tänkte börja fylla på gas efterssom den kyler lite dåligt på båda sidorna. men klart sämre på förarsidan.
    Hur mycket kostade det att fylla på?
    SÅLD: http://www.garaget.org/show.php?car=3876
    NU: 9-5 2.3t 2003 Vector
    mar 2008
    Västerås
    Jag köpte en slang med manometer och en liten burk med r134a så det vart bara 200:- för mig, men som sagt det räckte för att den skulle börja kyla.
    Saab 9-5 2005
    Var köpte du grejerna du behövde? Var sitter ventilen för påfyllningen?
    Har en 9-5 2.3 -98 (precis nyinköpt) som knappt kyler alls. Vet du hur eller om man kan se om kompressorn startar?
    mar 2008
    Västerås
    Sök på r134a på blocket och tradyra, fast det som säljs på tradyra är lite väl dyrt tycker jag, man kan lika gärna lämna in bilen istället.Om du står framför bilen så har du påfyllningen på vänstersida på min syndes den inte för att det låg en släng över den (den med blåa backventiler) är lite trångt att få ner handen mellan luftmassemätaren och lyset när man ska sätta dit snabbkopplingen för påfyllningen.Du kan se om kompressorn går men det är lite svårt att förklara så här, men längst ut på kompressorns remhjul sitter det en plåt (magnetkopplingen) den ska snurra när du har acc igång och stå still när du tryckt in econ knappen, kompressorn sitter ganska långt ner så den är lite bökig att se, men med en bra ficklampa så ser du den, kolla vart multiremmen går så ser du den långt ner i framkant av motorn.
    Saab 9-5 2005
    R134a på burk på ebay etc. och som levereras till europa verkar allt oftare vara gasolblandning (50% propan, 50% Isobutan) trots att det står R134a på hela burken då med detta menar att det är R134a-kompatibelt - inte att burken har R134a i sig.
    att det står R134a+ mm. små benämningsändringar gör att det är ännu större sannolikhet att det är något annat i burkarna än R134a.
    En indikation på att de är gasol i burkarna är att burkarna verkar ganska tjocka trots att det står 12 Oz (ca 340 gram) av den enkla anledningen att gasol tar mera plats än R134a för samma vikt.
    http://www.idqusa.com/proddetail.php?prod=AF-3 kan man definitivt misstänka är gasolbladning då en 12 Oz-burk med riktig R134a ser snarare ut som http://www.idqusa.com/proddetail.php?prod=307 - notera den betydligt smalare flaskan och att det bara är tillgänglig i spanien (förmodligen för att reglerna för F-gas släpar efter där och det är fortfarande inte förbjudet att sälja R134a som köldmedel till privatpersoner där)
    att det heller inte går att hitta någon MSDS på det förstnämda men en massa blaj om ökad kyleffekt,patenterad blandning (och då borde inte MSDS vara ett problem iom patent skyddar), NASA, att den fixa fukt och syror mm. göra det hela ännu mera misstänkt att det inte är R134a i burkarna.
    Det som är 'farliga' här är att köparen tror att han köper riktig R134a men i själva verket köper gasolblandning till högt pris och kanske inte är så aktsam vid fyllningsporocessen (då faran för brand är som störst) och det kan riskera att brinna om man är otroligt klantig.
    Det som dock är bra med detta är att det är mindre belastning för naturen när folk köper sådana burkar - fyller upp utan att leta läckor och det är tomt igen efter 14 dagar
    Den som inser läget och är villig att labba med gasolfyllning till lägre priser istället kan titta på http://fam-bjork.se/citroen/AC/gds.html först.
    och det som fungerat bra för många är 1 del jetboil jetpower och 1 del propan - men nu har Addnature slutat att hålla jetboil jetpower och det finns ingen bra representant i sverige för denna speciella campingasolblandning för tillfället (80% isobutan, 20% propan) - men går att köpa från tex. tyskland mm.
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Står inte att den är tillgänglig i Spanien. Står att informationen finns tillgänglig på spanska, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på den höga andelen spansktalande i USA...?
    All makt åt Thengil!
  1. Väldigt Kunnig ? Värme endast passagerar sidan.
    Av Thimmy90 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 18:07
  2. hur kommer man åt airbag på passagerar sidan
    Av 9-3 Robin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 05:29
  3. Vatten på passagerar sidan!? Saab 9-3 SS 2.0T -04
    Av Jonny99 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-09, 21:19
  4. Plocka bort airbagen på passagerar sidan 9000 -95
    Av Pajjon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 23:59
