Hej! Har tre frågor som jag behöver svar på:
1: Kopparbrickorna till oljereturen från turbon, sitter ju en banjo med två kopparbrickor på oljefilterhållaren, någon som vet vad det ska vara för storlek på dem?
2: Har en 2pins kontakt bakom motorn som jag inte har en aning om vad den ska sitta, alla andra kontakter sitter på sin rätta plats men har inte en aning om vart denna ska kopplas in. Ser inte exakt vart den kommer ifrån men den har kort kabellängd och ligger vid generatorn under insuget. Obs, lamdan är redan inkopplad. Vet någon vart denna ska kopplas in? Kan den vara länkad med problemet på fråga 3?
3: När jag startar motorn så rusar tomgången till 3000varv, så fort jag rör gasen så sjunker den men så fort den går ner till 1000varv så pulserar den från 1000 till 2000varv konstant. Kan det vara något med tomgångsmotorn? Har ingen aning om detta problem.
Tack på förhand!
