Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Byte av orginal xenonlampor 9-3ss
    jun 2010
    Har införskaffat ett par nya xenonlampor och skall byta dessa i halvljuset. Aldrig gjort detta. Någon som har några tips på utförandet som underlättar?
    Det är en 9-3ss från 03.
    /Anders
    aug 2003
    Skellefteå
    Re: Byte av orginal xenonlampor 9-3ss
    Ha små händer
    Nejmen, det är inte svårare än att byta vanliga glödlampor...
    Ballasten ska vridas motsols för att lossas.
    //U
    Jag har sålt min silverfärgade 9-3 SS TiD från 2003...
    jun 2010
    Jag får prova helt enkelt.
    Den ena lampan börjar bli lite mer lila än den andra men känns inte som den lyser svagare. Bör jag byta båda lamporna samtidigt? Den ena skall vara bytt för något år sen.
    apr 2008
    Falun
    Byt båda och spar den fräschaste "utifall-att". Tänk på att absolut INTE röra vid glaset på lamporna! Använd ett papper eller trasa om du måste hålla i glaset.
    jun 2010
    Gick alldeles utmärkt på vänstersidan (vid batteriet) dock flög bygeln all världens väg på högersidan och plockade bort luftburken men lyckats inte hitta hur själva bygeln skall fästa...
    Någon som har en idé? Gav upp när jag stått där i 2 timmar och nästan dog av hunger, vilken skam att kröa runt pärna enögd!
    apr 2008
    Falun
    "Bygel"?? I min är det bara ballasten som fästs bakom lampan, sen skjuts hela paketet in och vrids om.
    jun 2010
    Japp det sitter en bygel på min. Lite förvånad själv men finns en på varje sida så inget hemmafix inte!
    Som sagt gick det bra att ta loss den på ena sidan utan att bygeln lossnade. Dock på högersidan så släppte den från fästpunkten och kan f*n inte få dit den igen!!!
    Liknar bygeln som sitter på tex 9-5an med H7 lampor, dock är detta orginal xenon. Har bild men ligger i telefonen så kan endast maila och har inte koll på hur man får upp dessa här! :P
    apr 2008
    Falun
    Aah sorry, nu är det jag som snurrar till det här. Självklart sitter lampan med en bygel, det är bara tändmodulen som man vrider lös. Hur den bygeln ska sitta vet jag dock inte, har aldrig fått lös den från hållaren. Men borde det inte vara nåt spår där som den hakar i?
    feb 2004
    Strängnäs
    Kolla hur den sitter på andra sidan
    jun 2010
    Re: Byte av orginal xenonlampor 9-3ss LÖST
    Jodå visst kollade jag på andra sidan men det är ju inte bara att stoppa ner huvudet (man är ju lite tjockskallig).
    Men gjorde ett försök igår kväll och det klickade till och den var på plats på första försöket. Var bara att ta i lite så gick det.
    Nu lyser det såå fint och färgskillnaden finns såklart inte längre!
    feb 2004
    Strängnäs
    Härligt, annars är ju front och lampor lätta att ta bort, går lika fort som pizzerian tillagar maten
    jun 2010
    Jasså är fronten lätt att få bort?
    Måste komma åt och byta signalhorn med f*n har inte fått loss grillen som jag också vill byta. Tips? :P
    Steg 6 sportsedans avatar
    Citat Ursprungligen postat av anders.lagerstrom
    Ta ned stötfångaren är mitt tips, tar inte lång tid.
    Mkt. lättare att demontera grillen då.
    jun 2010
    MIn fråga är då, hur får jag ner den då? :P
    Demontera
    -Tvåstegs nitar ovanför grill
    - Skruva ur skruvar i hjulhus, har för mig att det är 3 st. på var sida
    - Skruva ur skruvar under mot avtäckning, 3 el 4 st tror jag.
    Ta tag på ena sidan längst mot hjulet och dra ut
    Gör likadant på andra sidan
    Nu är det bara att ställa ned fronten framför bilen, lägg gärna en filt eller liknande där innan som du kan ställa ned den på.
  1. Byte orginal-ballast saab 9-5 -06
    Av fabbe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-20, 01:13
  2. Byte av orginal stero.
    Av Complex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 19:56
  3. Byte av orginal högtalare.
    Av assar_w i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-07, 18:29
