Upptäckte igår efter vi varit på en revy + att det regnat hela kvällen så när vi öppnade bakluckan så rann det vatten från panelen som sitter på luckan vad tror ni detta kan komma ifrån sitter inte lamporna fast ordentligt i luckan?
På min 9-5 M-06 byttes övre bromsljus. Det hade släppt i limningen. Kolla detta
Då sa det att det var ett vanligt fel på tidiga årsmodeller.
/Fred
Jag hade samma problem, kikade på bromsljuset och mycket riktigt hade det släppt, bytte men det fortsatte läcka in.
Läckan visade sig senare komma från ovansidan av rutan, fick klämma i lite extra rutlim för att allt skulle täta igen
///Mackanized
Tillbaka
Hur lättast kan man kolla det övre bromsljuset är det bara o ta väck nån panel el hur gjorde ni tips så man inte har sönder något..
När det har regnat så klämmer du på glaset från utsidan. Du ser om det bubblar vatten under listen samt att det är dags för ciklider i bromsljuset.
Glaset lättar och listen får ett glapp.
/Fred
Ok men kan man ta väck o kolla hur bromsljuset är i skicket el kan det bli nåt knas då om man tar väck det o hur lättast kommer man åt det?
