Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Rör mellan wasteg. och insugsrör turbo, demontering?
    Har upptäckt glapp i anslutningen mellan röret från wastegaten och insugsröret till turbon. (B235R)
    Har lossat på den lilla skruven som håller "klämman" är det bara att dra upp röret sen eller? Får inte loss det nämligen. Ändå glappar det rätt så mycket om man drar upp och ner, även med klämman på.
    Magnus
    Saab 9-3 Viggen -99
    aug 2005
    Re: Rör mellan wasteg. och insugsrör turbo, demontering?
    Wastegate är något helt annat du menar avlastningsventilen (Dumpventilen)
    Röret kan sitta lite löst, ta loss röret från dumpventilen och sen är det bara lyfta upp.
    Det finns en liten o-ring vid insugsröret prova byta denna.
    Opel Astra J OPC 2012
    Ja det har du rätt i, blanda ihop dem
    Tack för svar,skall ut och testa igen.
    Saab 9-3 Viggen -99
  1. demontering turbo 900og
    Av papaleon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-07, 10:57
  2. Insugsrör till turbo, skillnad 9-5 <2003 >2004
    Av DanneD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-22, 21:14
  3. Insugsrör mellan luftfilterburk och turbo
    Av nikolaus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 00:21
