Hej. Ny på forumet och mitt första inlägg.
Ursäkta den långa texten nedan.
Saab 9-5 Aero 2003 Kombi
Automat, orignal i motorn.
Problem med min 9-5 Aero som hackar och tappar turbotryck.
Gäller främst vid kickdown då den först drar i väg sen hackar den till och man ser hur nålen på turbomätaren går ner en bra bit för att sedan ta fart igen. Den rycker även lite vid gaspådrag från från lågavarvtal när man kör manuellt läge (automat) men inte alls som vid kickdown.
Halvkul när man passerar en långtradare under omkörning i felfil och motorn tappar orken!!
Har letat efter svar på forumet ang detta då det är ett vanligt fel, men hittar inte alla svaren.
Svaren blir oftast:
Nya stifft
Ny Tändkasett
Vakuumslangar och dom blåa backventilerna
Började med det billigaste dvs nya vakummslangar (bytta), Kolla även över dom tre till magnetventilen och såg att den översta märkt R gick till en t-koppling. Slangen från t-kopplingen har spruckit precis efter klämman/clipset ( före blåa backventilen)
Prövade att ta bort R slangen (tips från forumet) och då gick bilen bättre, inga ryck vad ja kunde känna och duktigt med mos när ja klev på gasen.
Borde då inte bilen gå lika bra med sprucken slang som utan r slang?
Finns ju ingen ventil mellan R-slangens anslutning och min spricka på vakummslangen. Eller kan det vara dom blå ventilerna?
Tappar man hk på att köra utan R slang inkopplad?
Vad är egentligen R slangens funktion för magnetventilen?
Har läst så många trådar om detta nu så ja blir helt snurrig..
Blandar säkert ihop ett och annat.
Motorn är nu för varm för att skruva på så får testa att laga sprickan/jacket i morgon med vulkband.
Tack på förhand.
Christopher
Hoppas någon orkar läsa och ge en förklaring..
