Jag försöker laga min eltantenn på bilen (CSE 2.0 1997) och har lyckats demontera antenn+motor och annat tillhörande från bilen. Planen är att rengöra samt byta det stora kugghjulet, men jag har också märkt att antennspröt är krökt och måste bytas.
Problemet är att jag inte lyckas förstå hur antennspröt är fäst i det andra, ska den bara dras ut med våld för att lossna från motorn och då samtidigt dra med sig den tillhörande kuggkedjan, eller ska den skruvas av? Är det någon som har bytt spröt och vet hur det går till?
Kan också nämna att jag inte fått loss det stora kugghjulet än, men det kanske är mer våld som krävs där, nån som vet? Ser ingenting som ska lossas mer när väl luckan öppnats.
/ Per
