Ämne: Går på 3cyl när motorn blir varm OG9-5 B2x5
    apr 2011
    Har problemet att den går på 3 burkar när den blir varm. och misständer lite när den är kall. dålig tänkassett blev jag tipsad om. felkods avläsningen gav misständning cyl 3.
    Kan det vara tändkassetten? Har bytt stift utan framgång.
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Re: Går på 3cyl när motorn blir varm 9-5 2.3t
    Mm, hade samma symtom på min 9000, att den bluddrade osv efter uppstart när den va varm.
    Satte dit ennan tändkasett o vips va problemet väck.
    Testa med det först, annan kandidat kan juh vara vevaxelgivaren med.
    /M
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    apr 2011
    har beställt en tändkassett nu, även fast det inte är den så är det ju bra att ha en extra. tack för svaret.
    apr 2011
    Re: Går på 3cyl när motorn blir varm 9-5 2.3t"LÖST"
    Verkade ha varit tändkassetten. bytte den för en stund sen och nu går bilen som en dröm igen.
    jun 2003
    se där, kalas.
  1. [LÖST] Bilen stannar när den blir varm OG9-5 B2x5
    Av SnowJim i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2022-12-12, 17:57
  2. Oljetrycksvarning när motorn blir varm OG9-3
    Av Frippegubben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-05-12, 08:55
  3. [LÖST] Motorn går inte när den blir varm, 9000i -88
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-05-15, 20:07
  4. [LÖST] Motorn blir inte varm OG9-5 B2x5
    Av Dave79 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2004-11-24, 09:01
