en dum fråga, röret nr 15 existerar inte i min sump, den lokala bilpartner handlaren visste inget. bilen är en 9-5 2.0T 98
för liten bild för att kunna ge svar
Den bilden funkar heller inte. Jag tog ned min sump för ett tag sedan men kan inte hjälpa till utan bättre bild.
SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
kollade i epc och jag fattar inte vad det är för rör heller?
bytte ett tråg på en 9-3'a idag och det var inget sådant rör i det tråget heller fast enligt epc ska det vara det???
Min var 9-3 och jag kan inte ett jota om 9-5 så jag vet inte vad det är för rör.
Varför svarar du då?Ursprungligen postat av hostarn
Helt enkelt därför att jag inte såg den sista meningen i TS första inlägg där han specificerade att det var en 9-5a, och därför så visste jag inte att tråden handlade om endast 9-5. Inget att hetsa upp sig över.Ursprungligen postat av csan
Röret sitter inte i tråget utan i motorblocket.....
Röret syns tydligt när tråget är borta strax vid oljestickan
Hinner inte med allt.....
Ursprungligen postat av fredde1
haha!! det har du ju helt rätt i! kommer ihåg det nu
Så det sitter där! Men enligt bilden så indikerar den att röret ska sitta i ett hål i sumpen.
röret sitter mellan oljefilterhållarn och motorblocket, om man lyfter ner tråget som sitter det kvar i motorblocket
ända det har med oljetråget och göra är att oljetråget håller det "uppe"
