Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ingen el till skyltbelysning 9 3SS -03
    den nitiska bilbesiktningen påpekade att jag inte hade någon skyltbelysning. Fine tänkte jag, bara åka och byta lampor, men så enkelt var det inte.
    Det visar sig att det inte är någon ström fram till lampsockeln. Jag har felsökt och kommit fram till att alla sladdar är hela ända från den boxen det är kopplat till som sitter på vänster sida i bagageutrymmet.
    Har mätt på den plinten som skyltbelysningen sitter på och där är 0V, däremot så får jag koppling hela vägen till lamporna så den biten ska vara ok.
    Är det boxen(vad den nu heter) som det är fel på? Kan det vara glapp i den på något sätt?
    Antar att det är snorigt dyrt att byta en sån box och det känns onödigt bara för skyltbelysningen. Jag får ingen felkod i bilen, men en verkstad kunde läsa ut felkod "skyltbelysning avbrott permanent".
    Allt annat på den säkringen fungerar som det ska.
    Någon som har något förslag?
    Magnus
    jun 2010
    Re: Ingen el till skyltbelysning 9 3SS -03
    Borde det inte gå att göra en fulkoppling och ta matning från någon annan plint som har 12V när tändningen är på?
    Citat Ursprungligen postat av anders.lagerstrom
    Sant, har bara funderat på att ta från bakljusen men de verkar inte gå på 12v, har inte mätt upp nåt mer I plinten, får bli att göra det imorgon och hoppas där är nåt man kan ta.
    jun 2010
    Jo visst är bakljusen på 12 v. Dock så är det samma glödtråd för att bak ljus samt broms. Så vet inte riktigt hur det skulle fungera att tjua strömmen därifrån.
    Skall kolla i instruktionsboken och se vad som kan vara lämpligt.
    jul 2009
    Helsingborg
    du menar asså att det e en enkelpolig lampa till p-ljus/bromsljus? kan väl inte stämma?
    SAAB 9-3 Aero SC 2,8T -06
    apr 2008
    Falun
    Det sitter dubbla enkeltrådiga lampor i baklysena på 9-3SS, vid vanligt halvbakljus matas båda lamporna med 3V. När man sen bromsar så får den ena lampan 12V. Om den lampan som normalt fungerar som bromsljus skulle gå sönder så övertar den andra lampan funktionen, och ett meddelande kommer upp i SID.
    Har försökt hitta nånstans att sno ström från nu men inte hittat nåt. De ställen där är så är det spänning på hela tiden. Funderar på att ta från dimljusena och skruva ut dem under besiktningen men det känns inte helt hundra.
    Funderar på hur en pinne I en plint kan sluta funka. Kan det vara datorn som inte skickar ut nån signal? Och nån som vet ungefär vad en sån felsökning går på?
    jun 2010
    [quote=Bruno_S]
    Citat Ursprungligen postat av "anders.lagerstrom":3afqwlix
    du menar asså att det e en enkelpolig lampa till p-ljus/bromsljus? kan väl inte stämma?[/quote:3afqwlix]
    Matas inte båda lamporna med 3V och när man bromsar matas den yttrelampan med 12V?
  1. LED-lampor till skyltbelysning Saab 9-3 SC -08
    Av S-9-3 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-02-20, 00:15
  2. Fråga kring LED-lampa till skyltbelysning
    Av Fredzz0rs i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 11:49
  3. Sönderostade skruvar till skyltbelysning (9-5 sedan -01)
    Av Turbo_Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-23, 16:21
