Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kvittrande ljud?
    Kvittrande ljud?
    Jag har en 9-5a som jag är mycket nöjd med årsmodell -99 ombyggd till 04Aero.
    Har öppet filter JR sedan så är de mesta orginal.
    Igår så började bilen kvittra efter varje växling jag tänkte att de var bypassen som var kass, alltså att den inte var tät. Men så var inte fallet testat me en annan orginal, och de
    forstätter. Jag vill inte ha de så jag vill ha de vanliga luftfilter ljudet.
    Va är de som är problem???
    Laddet kan skena ibland men de har de gjort länge utan kvittrande fåglar :P
    Snälla ge mig tips jag vet att de kan vara skadligt för turbon
    okt 2005
    Re: Kvittrande ljud?
    Citat Ursprungligen postat av illegal_driver
    Kolla slangarna i motorrummet så att de inte hoppat av, på min 9-3 kvittrade det också och det var slangen vid ventilen mot torpedväggen som hoppat av. Bytte ut den då den var torr och allt funkade sedan som vanligt.
    Hittar du inget läckage eller liknande kan det ju vara AV:n som har sagt upp sig...
    Ja jag skall titta på de ikväll
    skall även plugga urluftningen till tanken den vet ja kan ställa till de
    med laddtrycket.
    MVH Simon
    Så nu har jag bytt massa slangar och backventiler
    så nu laddar den 1bar skall igentligen ladda 1.2 ungefär men svajjar än.
    Me de här jävla kvittrandet försvinner ju fan inte.
    Kollat med tech2 så jag inte har luftläckage eller kass massemätare.
    Har inte bytt magnetventil får testa de imorgon.
    Kanske ta sig en kik på skovelhjulet på turbon...
    Alla tips välkomnar jag.... jag har även inte tittat på tankurluftningen har hört att
    den kan spöka...
    okt 2005
    den kan spöka...
    Ta en titt på AV:n, kvittret uppstår ju när turbon "bromsas" för snabbt, således släpps inte den återcirkulerade luften på rätt sätt.
    Vore ju konstigt om tankavluftningen har med det och göra men konstigare saker har ju hänt
    Jag har testat snart allt, magnetventilen har jag inte testat för jag hade ingen.
    Trodde jag hade en men de hade jag inte
    Sedan så tittade jag förut med tech2 då hade jag 24% avvikelse ifrån luftmassa de skall
    de inte vara. testade med en annan massamätare och då la den sig på 8% ungefär men bilen gick inte bättre.
    Jag har provtryckningsutrustning på jobbet får testa att trycksätta hela systemet
    Men skall försöka testa en annan magnetventil.
    Jag har aldrig bytt någon magnetventil på T7 är de verkligen vanligt???
    Ja men tankurluftningen grenas väl in vid magnetventilen??? Eller är jag helt ute och cyklar?
    apr 2010
    hade samma typ av kvitter på min bil..(signatur)
    jag bytte AV på min och problemet löste sig.
    Det var faktiskt det första jag provade byta, supernekelt tar 5minuter!
    Saab 9-3 Aero - 02 - Går på sprit!
    Bytte magnetventil idag laddar stadigare men fattas ungefär 0,3bar.
    Kvittrandet försvinner inte iallfall och de skall bort orkar inte me de.
    Laddet är säkert nått läckage någon stanns, men de här kvittrandet förstår jag inte
    bypass är bytt den me.....
    okt 2005
    Men nu pratar vi äpplen och päron här... magnetventilen (MV) styr ju avlastningsventilen (AV) och det är inte MV du skall kolla, utan AV.
    Kolla alltså efter läckage på AV, är MV trasig kan man få spikningar eller lägre GLT.
    Av är helt ny Mv är helt ny slangar runt om helt nytt.
  1. Kvittrande ljud från bromspedal???
    Av sku i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 21:30
  2. Kvittrande ljud från 9-3 SS
    Av Mattssi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 20:25
  3. Kvittrande ljud vid körning
    Av rpa80 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 22:57
  4. Kvittrande ljud från AV? (SS Aero)
    Av Expressoblack i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-25, 22:15
  5. Kvittrande ljud ng900, vad?
    Av brorsan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-26, 00:27
