Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 9000 fjädrar på 9-5 bak
    Hejsan. Kanske en dum fråga men jag testar...
    Jag har en 9-5 kombi Vector -05 som jag funderar på att sänka lite. Har framfjädrar som sänker 40 mm till 9-5 så det passar ju.
    Men bak hittar jag bara 40 mm sänkningsfjädrar till 9000 av samma fabrikat som fjädrarna fram. Jag vet att det sitter fjäderben bak på 9-5 men inte på 9000 men fjädrarna ser väldigt lika ut. Något som har gjort detta eller har koll på om det fungerar?
    Tacksam för svar
    mvhh/Jens
    Uppsala
    Re: 9000 fjädrar på 9-5 bak
    Saker som påverkar en fjäder,
    Diameter på materialet
    Längd på fjäder
    Fjäderkonstant osv.
    Fungerar kanske det gör(dvs att det fysiskt går att montera?) OM det skulle vara fallet hur blir väghållning, komfort, funktion på EPS/ABS osv.
    Jag skulle införskaffa fjädrar av samma sort som är avstämda med bilens egenskaper.
    Johan
    det fungerar inte för den som är intresserad...
  1. Problem med 9000 med HR fjädrar.
    Av Mr Aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 13:31
  2. J/R vs H&R fjädrar på m in 9000
    Av Aeropojk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-17, 02:35
  3. fjädrar 9000
    Av Junior30 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-02, 11:53
  4. 9000 fjädrar???
    Av Mr_Lööf i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-25, 19:31
