Hejsan !
Har införskaffat en Saab 900 2,0T -96a, Vid köpet så var bilen tom på kylarvätska, så bogserade hem och upptäckte att en slang till värmepaketet var trasig. Bytte denna och fyllde på vatten till COLD Markeringen, Direkt vid start av bilen så öser det ut mängder med vatten ur behållaren och då är ändå bilen kall.. Stängde av och fyllde på och satte på locket.. Pös väldigt mycket om locket, och tillslut så bestämde sig topplockspackingen att gå sönder då bilen började bolma vitt..
Upptäckte att det var massa klet i slangar och behållaren, troligen kylarcement ?
Så står med toppen av nu och funderar på vad jag ska byta ut, kylare, slangar, vattenpump och Blåsa rent toppen samt block ?
Allt för att förhindra att det händer igen. ?
