Tjena,
Man börjar precis ana några rostbubblor på de s.k. hundbenen på min 9-5a så jag tänkte åtgärda det innan det blir något större.
För att komma åt ordentligt måste jag få av kjolarna under dörrarna, hur gör jag det?
Tjena,
Lite svårt att veta vad du menar. Om du menar de svarta plastlisterna längst ner på dörrarna så är det bara snäpplås. Då skall det gå att bända ut dem om du inte ser nån pluup du kan trycka in eller ut . Gäller det sidokjolarna under bilen skall de vara skruvade på ett antal ställen så det är bara o krypa in under bilen.
"kjolarna" sitter skruvade med:
* 8mm skruvar under gummilisten
* 10mm plastmuttrar under bilen
* 10mm mutter i framskärmen 1st (under innerskärmen)
* 10mm 1st plastmutter i bakre innerskärmen
Jo, det gäller alltså själva kjolarna
Under vilken list?Ursprungligen postat av Ghost
Tack för all info!
den som sluter tätt mor underkanten av dörren... går i ovankant på hela tröskeln..
