Ämne: Bytt bensinpump, check engine lyser?
    Har idag bytt en rasad bensinpump på min saab 9-5 00:a
    Jag bytte till en som jag köpt på biltema som egentligen var till en saab 900 detta för att jag i en annan tråd här sett att det skulle fungera och det gjorde det.
    Nu när jag var ute och åkte en sväng så tändes "Check engine" lampan och jag undrar om någon har några ideer om vad detta kan bero på.
    Tacksam för svar!
    Stefan
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Bytt bensinpump, check engine lyser?
    Själva pumpen inne i armaturen är samma Walbro-typ som använts sen 1990.
    Men om du även köpte biltemas soppaslang och skarvade med den i den del som är nere i tanken så kan jag upplysa om att den inte tål att få bensin på sig, bara inuti.
    Så den lossnar väldigt lätt.
    C-E kan vara problem med soppatillförseln, visst.
    Men pröva nolla genom att lyfta bort minuspolen på batteriet en stund.
    Om CE åter tänds skulle jag snarast ta den till verkstan o läsa ut felkod, eller köp en såndär ELM327-läsare för ett par hundra o kolla vad det är som indikeras.
    Tack för svaret!
    Bilen går som den ska och lampan har ju aldrig lyst förr så det känns ju som att det har med dagens ingrep att göra men jag ska prova att nolla den.
    Köpte även slangen på biltema så det kan ju bli intressant detta
    //Stefan
    nov 2008
    Såg att du är ny i grannskapet, så du visste nog inte om det gällande deras soppaslang.
    Välkommen förresten.
    På din kärra så tänds väl CE även när soppatrycket fallerar, har jag för mig.
  1. Bytt turbo+box, Felkod, Check engine, Laddtryck=piss
    Av NIKKELICIOUS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-06, 00:09
  2. check engine lyser
    Av brink i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-23, 14:11
  3. 9-5 2.3T-01..Check engine och tcs lyser
    Av jankan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 22:28
  4. Check engine lyser...
    Av BamZe84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-14, 12:07
  5. Sekundär Luftpump bytt men check engine-lampan lyser ändå
    Av Guuustav i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 22:54
