Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: All belysning slocknar när vredet står åt höger. 9-5 -99
    tänkte kolla om det är nån som har förslag vad det kan vara för fel på min bil.9-5 99
    När jag vrider på ljusomkopplaren för att sätta på halvljuset så slocknar all belysning i bilen och halvljusen. heljusen fastnar inte om man kan kalla det så utan bara blinka med dom.
    Re: heljus
    Vilket håll vrider du ljusomkopplaren åt? Låter nästan som att det är parkeringsljusläget som det vrids till på din beskrivning. Hur beter sig ljuset när ljusomkopplaren är i parkeringsljusläget?
    Re: heljus
    jag vrider den åt höger .när jag har den längst åt vänster så fungerar halvljuset
    Re: heljus
    - har næsten samme problem med haljus - samme bil og årgang men inporteret fra Tyskland.
    Parkeringsljus og heljus fungerer perfekt, men der er intet halvljus.
    Har kontrolleret sikringer og relæ i motorrummet (samt naturligvis pærer), der er heller ikke fejlmeldinger i SID-display.
    Kan det være en fejl i DICE?
    Exceptionell mappning
    Re: heljus
    Tak for henvisningen - har fixet problemet
    SUPER
    Re: heljus
    jag löde om denna men fungerade ändå inte
    Re: heljus
    jag har lödit om den men fortfarande så slocknar instrumentbelysningen när jag vrider ljusomkopplaren till höger och helljuset fastnar inte.
    jag har också provat att byta ljusomkopplaren
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 12:49
  2. instrument belysning slocknar när apc säkring dras ur.
    Av TurboNico i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-14, 15:53
  3. ac,bilstereo belysning till knapparna slocknar ibland
    Av T-bergman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 16:13
  4. HÖGER BAKHJUL STÅR OCH PEKAR ÅT H-VETE, VAD GÖRA?
    Av anen100 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-02-07, 14:03
