Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 9-5 knakar om vänster bakhjul vid "fjädring"
    Tja!
    Har under en tid nu hört att det knakar och lixom skrapar lite från vänster bakhjul, har nästan konstaterat att det inte är den där bussningen som brukar ge upp. det knakar från där bärarmen sitter fast i hjulet så att säga, finns det någon med lite erfarenhet eller en jäkligt bra gissning eller tips så blir jag överlycklig!!
    okt 2005
    Re: Saab 9-5 knakar om vänster bakhjul vid "fjädring"
    Citat Ursprungligen postat av jacoblindmark
    Tja!
    Nämen se, du hade en egen tråd förut alla inklistrade idiotier.
    Det finns ju fler än en bussning i bakvagnen som kan föra oväsen, skrapar det dessutom kan det t ex vara kolven i bromsoket som fastnat och det yttre belägget som vibrerar och låter från hjulet. Det hände mig på min 9-3:a alldeles nyligen och efter ett bromsoksbyte var det borta.
    Är någon av bakbromsarna ojämnt sliten?
    Citat Ursprungligen postat av Pebben
    Tja!
    nej inte vad jag har märkt, det konstiga är att det knarrar även när bilen står still, tex när jag sätter mig i den eller om jag gungar lite i vä.bak skärmkant ... :/
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Tja!
    Du borde inte lägga in din fråga i en massa andra trådar rörande helt andra saker.Jag har sett den på minst sju olika ställen nu. Läs forumreglerna innan moderatorerna tar dig hårt i örat.
    rules.php
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    Tja!
    rules.php
    +1
    nov 2005
    Luleå
    Du behöver byta kulledsbussningarna bak.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    apr 2007
    Gävle
    Jag har samma problem, byta kulledsbussningarna alltså?
    Sent from my LG Optimus 2X.
    Låter som det är nr 4 som är kärv och därför knarrar
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 57244.html
    och det går åt 2st per sida.
    Press är nästan ett måste för gör det självaren.
    Nr 4 har ja vart inne på också, men känns som det är längre ner endå, kan det vara nåt med krängningshämmaren? det låter när bilen gör små korta fjädringsutslag, inte när man gungar den rejält... krängningshämmarstag? blir till att skruva isär allt och kolla vad som är trasigt
    Mina knarrade när man stod bredvid bilen och tog i railsen och gungade bilen i sidled, "gneeek, gneek" lät det. Prova!
    Men om du sprayar dessa bussningar med nån tunn olja typ Mos2 eller WD40 så kanske ljudet tillfälligt avtar, billigt att testa. Dessa bussingar är liknade en kulled ("kulledsbussningarna" som Hyppe skrev) med en kula som skall röra sid i alla ledder och den kärvar förr eller senare ihop i vårt underbara klimat så om då kommer att ha bilen kvar en tid är det värt att byta dessa och att då samtidigt byta Kräningshämmarstag kostar ju ingen förmögenhet. Och har du inte bytt bussningen nr 3 så har du allt att vinna och då går du självklart på en PowerFlex modell
  1. "Vänster bromsljus ur funktion" Skitsnack. SAAB 9-3 Aero SS -04
    Av JesperKåttesson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-03, 22:06
  2. "Satt fjädring" på 9-5 kombi
    Av Anders_SAAB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 19:18
