Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: xenon lampan lyser inte !
    Jag har en 9-5 kombi vector biopower 07 2.3t.
    Nu till mitt problem! det högra halvljuset xenon har slutat lysa kanske har lampan gått sönder. Kollade även säkring pos.13 15.amp den var trasig byte den till en ny men så fort man slår på tändningen så går den sönder. Då tog jag och skaffade en ny D1S lampa och satt dit den trångt som bara den var det, sedan slog jag på tändningen säkringen löste ut, Så det var troligtvis inget fel på lampan.
    Är det nån där ute som har någon ide tips om vad det kan vara för fel.
    Tacksam för all hjälp.
    MVH.
    sep 2010
    Farsta
    Re: xenon lampan lyser inte !
    Troligen den sk ballasten som sitter under lamphuset.
    Bifogar länk
    http://saabworld.net/f69/xenon-headlamp ... ment-2301/
    Tror den hänför sig till den äldre xenonlampan men är ej säker
    Ok tack för förslaget på vad det kan vara.
    Hej Jockos
    Hittade du någon lösning på problemet?
    Jag har exakt samma problem på min 9-5 kombi vector biopower -09 2.3t.
    Efter att min högra xenon lampa slocknat med jämna mellanrum slutade den tillslut helt att fungera. Efter att jag nu har bytt ut den mot en ny så går säkringen hela tiden (15 A säkring på position 13)
    Hej rili74
    Jag har pratat med Saab verkstad i fredags dom säger bla att antingen är en skadad kabel piska eller mest troliga sk ballasten (don, styrdon) som sitter under lyckt huset som är trasigt.
    Största problemet är att det börjar bli svårt att få tag i nya ballaster då Saab har problem att leverera nya ballaster, Beg kanske kan vara ett alternativ.
    Jag skall försöka få tag i en beg tydligen måste hela fronten bort på en 07 för att byta ballast.
    Ok, tack för informationen. Verkar var samma på min.
    Var lite orolig att det var något fel på den nyinköpta lampan men vi testade att sätta i den på den fungerande vänstersidan och där fungerade den.
    Det verkar som om säkringen (pos 13) går varje gång jag sätter i en fungerade lampa på högersidan.
    Någon som vet vad det ska vara för ballast och vart man kan få tag i en sådan?
    Skulle också var tacksam om någon hade mer information om vart den sitter och hur man enklast byter den
    Hej rili74
    Vad jag fått fram skall den tydligen sitta under lyktan och fronten "stötfångaren " måste tas bort för att kunna byta ballast (styrdon). Kanske nån där ute har en guide gärna bilder hur man gör för att byta ballast????
    Har nu fått tag i en beg xenon styrenhet från signalen i mönsterås som jag och en kompis skall försöka byta i dag.
    Re: xenon lampan lyser inte ![LÖST]
    Har nu bytt xenon styrenhet och det fungerar kanon bra.
    Skall försöka slänga upp lite bilder och kanske en guide hur man gör.
    Vore kanon om du kunde dela med dig lite av hur bytet går till med några bilder. Var det mycket jobb?
    Jag kan också vara en begagnad styrenhet (ballast) på spåren för 1500:-
  1. ABS lampan lyser och hastighetsmätaren funkar inte OG9-5
    Av jeenz92 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 16:37
  2. ABS-lampan lyser Saab 9000, får inte ut felkoden.
    Av Nille83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-20, 01:24
  3. varför lyser inte lampan?
    Av ErikssonR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-10, 11:52
  4. lampan i bagaget lyser inte?
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-09, 15:08
