Hej har haft ute mina stolar ur bilen, nu när jag har satt tillbaka dom och startar bilen börjar abs lampan lysa...
Undrar om någon kan hjälpa mig att släcka lampan med tech 2?
Mvh Marcus
Mvh Marcus
Löser det sig inte i Göteborg så kan jag hjälpa dg i Borås.
///Mackanized
Tillbaka
Ursprungligen postat av mlycke-marcus
slog du på tändningen med okopplade stolskontakter?
Ja det gjorde jag tyvärr, hade tagit ut stolarna och när jag skulle gå in på kvällen kom jag på att rutan var öppen, slog på tändningen och hissade upp den.Ursprungligen postat av Ghost
airbag lampan kommer att slockna..
..vet inte riktigt hur många påslagningar det tog men tillslut slocknade den..
been there done that!
Haha okej :PUrsprungligen postat av Ghost
Grejen är att det är lite små brottom, den måste vara släckt senast på tisdag morgon!
why?Ursprungligen postat av mlycke-marcus
Bilen ska in på besiktning då :P Hade varit väldigt väldigt bra om någon kunde hjälpa mig att få den släckt!Ursprungligen postat av Ghost
besiktningen skiter i airbag-lampan... min har lyst i 2år pga airbagen i ratten..Ursprungligen postat av mlycke-marcus
Okej, Tack så mycket för svaren
Då behöver jag inte stressa med att få den släckt!!
Lånar tråden till en fråga:
Mitt under körning i fredags började Airbag lampan plinga och lysa.
Har testat att koppla ur batteriet 15min men ingen skillnad. Lampan lyser och plingar likväl.
Det är en 9-5 SC 2006 airbag framför båda stolarna ifram..
Nåt tips eller är det bara lämna in på verkstad? Vad är "skräckscenariot" och vad kostar det ca??
Tack på förhand för svar!
Saab 9-5 2.0t SC Biopower-06
börja med att be dom lite snällt att koppla in Tech2an för att se vad som finns för felkoder.. borde inte kosta mer än en fika krans..
Kostar ca. 600kr för en avläsning i min hemstad. Det blir många fika kransar.
Saab 9-5 kombi 2.3t -04
Som är var?Ursprungligen postat av seimila
///Mackanized
Tillbaka
Usch va dyrt bara för att lokalisera ett fel
Är det inte tänkt modern felsökningsutrustning ska korta ner arbetstiden o därmed även kostnaden för kunden?
Vad jag alltså önskar veta, OM det går att spekulera i, är vad som är det värsta felet som kan ha uppstått? Har aldrig haft airbag i bil förr.
Vi ska ha barn i höst och eventuellt måste vi koppla ur airbag på passagerarsidan, så jag vill gärna veta lite om vad för slags val jag kan tänkas stå inför efter felsökning hos verkstad?
Hoppas på tid nästa vecka..
EskilstunaUrsprungligen postat av Mackan
Verkstan i Göteborg (ej Saab) tar 600kr för sökning mha Bosch..
Nån som kan hjälpa mig i Göteborg?Ursprungligen postat av Mackan
Har du kollat med Mechanum?Ursprungligen postat av Kincop
