Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Koppla elfläkt med ~3-5minuters fördröjning..
    sep 2005
    Karlstad
    Tänkte att jag skulle ta bort den gamla mekaniska fläkten och montera elfläkt istället..
    Det jag skulle vilja är att fläkten ska gå ca. 3-5 minuter efter att tändningen stängts av..
    Hur det övriga skall kopplas har jag koll på, bara fördröjningen jag skulle behöva lite hjälp med..
    Skulle man kunna sätta en konding parallellt med jorden och styrströmmen till reläet?
    Har kikat lite på olika tidrelä, men är inte sugen på att betala 500-1000kr för ett sådant..
    Så, har ni några förslag?
    (Bilen är en jänk från 60-talet, hoppas det går bra i vilket fall )
    sep 2010
    Farsta
    Re: Koppla elfläkt med ~3-5minuters fördröjning..
    Hoppas jag inte lägger mig i för mycket men en elfläkt istället för den mekaniska arbetar ju tempstyrd av en givare med tillhörande relä för o dra fläkten i vanliga fall. (bimetall med funktionen sluten eller öppen). För du ska nog inte låta fläkten gå hela tiden. Det pallar den nog inte med en livslängd som du önskar. har du en givare så brukar ju tempen gå upp när man stannat bilen o stängt av o då går fläkten själv.
    Exempel på givare
    http://dalhems.net/Product.aspx?guid=02 ... a7010aaaeb
    Förklara gärna hur du tänkt
    sep 2005
    Karlstad
    Som sagt, det har jag koll på ;-)
    Det är just det att om jag skulle låta den gå helt på givaren tror jag fläkten skulle gå för länge och dra ur batteriet istället :-\
    Så jag tänkte kompromissa lite och låta den gå en stund efteråt.. :-)
    sep 2010
    Farsta
    Tror det är lugnt. Så länge fartvinden hjälper till går inte fläkten med lite tur. Det viktigaste är nog mer att du har en fräsch kyl som inte är igensatt för då lär det bli Varmt
    sep 2005
    Karlstad
    Det är dåligt med fartvind vid cruising när bilen står mer eller mindre still
    Har monterat ny kylare och spolat ur systemet, dock så kärvar kylarlocket lite så den släpper inte ur övertryck alltid..
    sep 2010
    Farsta
    Yup. Lite lite fartvind.
    Hade nog behållit det mekaniska aset.
    Vill du ändå ha väldans bra tips så är detta forum kanonbra för sådana frågor.
    No kidding
    http://elektronikforumet.com/forum/index.php
    Skulle tro du får hjälp direkt med ideer o hembyggen osv
    Aron
  1. fördröjning vid gaspådrag
    Av Henriku i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-02, 16:12
  2. Fördröjning i ACC! Hjälp!
    Av Unisoldier i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-04-30, 00:26
  3. Fördröjning vid start 9-3 SS
    Av X i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 21:46
  4. Elfläkt
    Av Bryt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-15, 18:49
  5. Fel på elfläkt???
    Av TurboJim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-26, 10:56
