Jag har en og9-3 2.0T (185hk) -01 där en slang envisas med att ideligen släppa från sin anslutning på spjällhuset. Det resulterar i att ca hälften av laddtrycket saknas (laddtrycksmätaren går upp på halva gula mot normalt precis in på det röda). Så när jag märker att bilen går som en kratta får jag öppna huven, ta loss kåpan runt oljepåfyllningsröret och sätta dit slangen.
Slangen går till en slags ventil som sitter framför torpedväggen på förarsidan där "torkararmskåpan" börjar. Slagen sitter stenhårt i ventilen och lossnar inte. När jag drar i slangen på spjällhuset sitter den ganska hårt, det krävs lite kraft för att dra loss den, därför är jag förundrad över att den släpper. Jag har kortat den till en friskare del av slangen, den släpper ändå.
Bifogar bilder på vad för slang, anslutningar och ventil jag pratar om. Aktuell slang märkt med röd prick:
Nästa steg är så klart att byta slangen helt och hållet. Kan även sätta fast den med en slangklämma. Men det kanske är något fel som gör att slangen släpper, typ för högt tryck i den.
Min fråga är - vad är slangen till? Vad är det för ventil den går till? Kan det vara fel på ventilen som gör att slangen släpper?
Jag är tacksam för svar!
MVH Henri
