Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ladda batteriet när det är anslutet?
    jul 2006
    Målilla
    Kan man ladda batteriet när det sitter anslutet till bilen? På min V70 D5 kan man det. Går det att göra på min 9-3 1.9TID? Det är en ctek-laddare.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    sep 2010
    Farsta
    Re: Ladda batteriet när det är anslutet?
    Du får säkert ett antal NEJ men jag säger JA visst.
    Batteriet är som en stor kondensator o tar bort eventuella spänningspikar eller rippel så det skall fungera bra.
    Antar att C-tek laddaren har underhållsladdningsfas så du kan ha den på så länge du vill utan torrkokning.
    jul 2011
    Kalmar
    Har en del erfarenhet med ctek-laddare det är bara koppla på o ladda har ju ett antal i min lilla ljudbil o det funkar kanon...
    Gamla plåtlådladdare ska man se upp med däremot...
    okt 2004
    Värnamo
    Alltid laddat utan att koppla bort batteriet, enda är väl när jag laddar batterierna i traktorn som jag plockar ut dem, är ju några fler Ah tillsammans än i bilen så det brukar underlätta att ladda i innomhusklimat.
    kör både med ny skit(kina)laddare och en gammal hederlig i rejäl plåtlåda.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    med intelligent laddare som CTEK så är det inga problem - i min kitt så följde det med anslutningsprylar för fast installation i bilen med en snabbkontakt som man sätter i grillen där man kopplar in laddaren utifrån och utan att behöva lyfta på huven.
    Att man bör koppla ifrån batteriet när det skall laddas var kanske motiverat förr i tiden med oreglerade laddare som kunde ge ganska hög spänning om batteriet inte ledde ström och dioderna i generatorerna var ömtåligare för spänningspikar mot vad dom är idag...
    med moderna intelligenta laddare så är man ganska 'safe' även om man laddar batterier som är inkopplad till bilens elsystem.
    jul 2006
    Målilla
    OK tack för svaren
    apr 2004
    Gävle
    Jag körde med en ctek-laddare inkopplad samtidigt som motorvärmaren under hela förra vintern och det fungerade kanon. Samtidigt som motorvärmaren gick så gick även laddaren.
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    Grundladd *ölänningen*s avatar
    jan 2011
    Borgholm, Öland
    Ja, frågan är väl snarare varför man inte skulle kunna göra det? Har laddat alla mina bilar med batterierna inkopplade i bilarna utan problem. Har tom laddar min 9-5 i full snöstorm utomhus med laddaren under huven utan problem. Jordat uttag så klart samt jordfelsbrytare inkopplad.
    Yamaha TZR 125 2RL -91
    SAAB 9-5 SE 2,0T kombi GALLERI
  1. Vad är anslutet till vacuumslangen i kupén og900?
    Av Martin900SET i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 22:22
  2. Ladda batteriet, en fråga.
    Av 1of3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 16:17
  3. Ladda batteriet
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 16:06
  4. Ladda ner EPC
    Av Saab Markus i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-03-15, 21:00
