Har följande grejer monterade på min ng900 2.0T 1997:
Mitsubishi TD0415T #5
3" avgassystem med racekat
EXD IC
Viggenkoppling
Anpassad programvara från Maptun Performance
Har problem med laddtrycket. Vid fullgas svajjar det lätt, samt att rätt ofta när man ger fullt så drar den kraftigt ner på laddtrycket för att sedan öka igen. Hade liknande symptom med min gamla T25-turbo, men inte lika allvarliga.
Upptäckte även två saker idag:
Det läcker olja ur AV (luktar förvisso inte olja men brunt är det)
Vakumslangen till AV är spröd och helt platt på mitten på tomgång
Bilen blåryker aldrig och turbon var fräsch vid montering för ca 1,5 månader sedan. Nya packningar användes vid monteringen.
Vad tusan kan vara fel? Skall byta AV-slangen imorgon men den kan väl inte ha nåt med oljan att göra?
