Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: DI-kasett
    maj 2004
    Piteå
    DI-kasett
    när vet man att DI-kasetten är dålig? min bil misständer ibland som att den går på 3 burkar oxå! ibår så hade jag ganska hög tomgång, typ 1.5k rpm! kan det ha nått med kasetten att göra? jo som sagt då börjar den som misstända.. ofta när bilen ska ladda mer typ över en halv bar... det är som att det inte matas bräsle i ordning.. hostar och börjar gå på 3 cylindrar.. misstänker antingen DI:n eller bränslepumpen. Har haft i k-sprit i tanken.. även sånhära rengöring som ska ränska spridare.
    Om den får för lite soppa så borde den spika och gå på GLT? men det gör den inte så man blir ju som fundersam. Har en till Di-kasett hemma men den hade en annan anslutning så den passa inte! kan det vara Di´n som det är fel på? den luktar itne bränn eller nått i den stilen.
    EDIT: Nya stift och bränslefilter har jag och bilen ifråga en 9k 88:a
    mvh
    Subaru Legacy
    Exceptionell mappning
    Stiften???
    Sen: Bilmodellen så man slipper gissa
    mar 2004
    Onsala
    Jag hade liknande problem med min 9000 2,3 . Byte DI och nu funkar den perfekt. Jag hade också olika sladdar på DI men det finns att köpa på SAAB fast ganska dyr ca 320 kr. Kolla på skroten istället .
    9-5 2,0T -04
    9-3 2,0T 185hk -01
    Vetlanda
    Finns en adapter att köpa/bygga som "General" säger.
    Kan ju nämna det också att det endast är dem svarta DI-Kassetterna som luktar brännt, dem röda märker du inte ifall dem går sönder.. Förutom att bilen börjar gå dåligt eller inte startar alls.
    Edit: Röda kan oxå lukta bränt enligt Mrz!
    /Marcus
    Kalmar
    röda kan oxå lukta bränt
    Vetlanda
    Men en svart kassett lägger väl iaf av direkt om den e dålig?
    /Marcus
    Kalmar
    finns många felsymptom
    maj 2004
    Piteå
    tack för alla svar!!
    jo såg att det fanns en såndära adapter
    är det normalt att kasetten klickar? alltså när bilen är avstängd.. hört att den ska rengöra nånting? sig själv kanske
    mvh
    Subaru Legacy
    Gislaved
    kan ju tala om att jag hade samma igår att den typ gick på 3 burkar,
    ikväll när jag skulle hem var den helt död fick ta farsans så jag kom hem mycket roligt
    900ng bsr steg 3 *såld*
    ny: 9-3 Aero 01 Nordic steg 3
    Steg 4
    Kan också vittna om att röda DI-kasetter luktar bäver när de brinner. Har hittils hänt mig två gånger. Och bilen småryckte lite ibland någon månad innan den brann med originalkasetten, så lite att man knappt märkte det, sen brann den upp. Och den andra brann bara upp. Låg på landsväg och så började bilen hacka och gå på tre burkar, sen lade den bara rakt av.
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av davva
    mvh
    Nja klick vet jag inte om jag hört men däremot surr.
    Skall surra när du stänger av bilen, "fribränning" kallas det och det som kassetten gör är att den skickar X antal tändinpulser genom stiften för att bränna bort eventuella sotrester för att pluggarn skall vara fräsha vid nästa start.
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    mvh
    lät vettigt.. en fråga. kan di:n påverka motorvarven? ibland på sistone har tomgången legat på 1200rpm och idag svaja det som bara den mellan 900-1200
    som sagt kan Di:n påverka tomgången att den svajar?
    Subaru Legacy
    maj 2004
    Piteå
    upp
    Subaru Legacy
    okt 2004
    linköping
    hade alla nästan alla symtomen på kass di-kasett men innan jag åkte och provade med en blå så tog jag loss den och spruta lite kontakt spray i kontakten och nu har jag kört ca 200mil helt utan problem
  1. DI-Kasett
    Av Cabmange i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 13:59
  2. Di kasett
    Av ergu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 13:04
  3. DI kasett.
    Av kristian_9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 17:40
  4. DI-kasett
    Av Charlez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-25, 15:52
