Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Läckage på styrservotryckslang OG9-3
    Har fått en spricka i slangen som är markerad på bilden men hittar inget namn på skiten?
    Vart kan man få tag på en sådan!
    jan 2008
    Helsingborg (inflyttad från Småland)
    Re: Servoslang Saab 9-3 99
    Jag har problem med samma slang. har hittat artnr på slangen/röret som är 5330451.
    Maptun säljer den. http://www.maptun.se/shopProduct.php?pi ... cg=&car=93
    Kör en stålgrå SAAB 9-3 Aero 02 med 2,3T Biopower under huven...
    jul 2006
    Uppsala
    Jag har ochså haft läckage från min, Saab var hutlöst dyra vill jag minnas eftersom det är med hela röret. Tog bort röret och lämna in den till en slangfirma som pressa en ny för runt 170 tror jag.
    MVH Per
    // 9-3 Aero -01
    jan 2008
    Jag var på skroten och skaffade mig en bättre begagnad för 50:- krångligt att få ur donatorbilen, så jag funderar oxå på att åka till en slangfirma istället. Lättare att leda en gummislang än att tråckla med rören.
    nov 2003
    Byter ni ut original rör/slang bör ni tänka på att i originalslangen ligger ett flexibelt rör (ca 2-3 dm lång och ser ut som en smal duschslang av den rostfria böjbara sorten). Detta flexibla rör har en strypande funktion tror jag och hindrar (tror jag igen) att det uppstår slag i hydraulsystemet när man svänger.
    Jag bytte ut den korta slangen ( viewtopic.php?f=4&t=308252&p=2105940&hilit=styrser vo#p2105940 ) och när jag drog bort originalslangen från rör respektive skruvanslutning råkade jag dra bort spiralröret och fick inte tillbaks det igen. Jag struntade då i detta spiralrör och får nu rätt ofta slag i hydraulsystemet. Det låter rätt illa men hittills har inget gått sönder av slagen. Men jag rekommenderar starkt att behålla detta spiralrör i hydarulsystemet.
    Här kan ni se hur denna spiralslang ser ut:
    http://www.ladda-upp.com/bilder/55931/s ... saab-og9-3
    http://www.ladda-upp.com/bilder/55932/s ... saab-og9-3
    http://www.ladda-upp.com/bilder/55933/s ... saab-og9-3
    http://www.ladda-upp.com/bilder/55934/s ... saab-og9-3
    Per L
    jan 2008
    Jag monterade min begagnade slang idag och nu är slabbet med servoolja i motorrummet över. Det var ett jäkla jobb att byta slangen/röret. Fick lossa en hel del för att komma åt och för att kunna lirka ut allt och sen göra det omvända. men ca 1800 kr för en ny slang plus arbete eller 50 kr för en fin begagnad pick and pay-slang och sen några timmars arbete på garageuppfarten var det värt.
    Citat Ursprungligen postat av xmarcusx
    Hej, vad behöver jag för verktyg med mig till skroten för att plocka av den?
    9-3 B205L 2.0t 2001
    jan 2008
    Citat Ursprungligen postat av Svensk bil
    Hej. Jag hade med mig en bågfil av kompakt modell ,skiftnyckel x2 för att lossa själva slangen och rören. Sen är det ett jäkla krångel att lirka ur den ur bilen. Den sitter väldigt dumt till. Tänk på att det ofta är servovätska kvar i systemet så när du lossar slangen så kommer det rinna ut en hel del.
    Tack, jag får hoppas jag hittar en på skroten som de tagit motorn ur
    9-3 B205L 2.0t 2001
    En annan fråga, behöver man avlufta systemet efter man bytt slangen och hur gör man då?
    9-3 B205L 2.0t 2001
    feb 2006
    Torpshammar
    fyll olja och starta, vrid sedan hjulen i ytterlägena några gånger så sjunker nivån undan och du efterfyller. Skummar det så avvaktar du så försvinner det och kolla nivån igen.
    Luftar sig gör den alltså själv när oljan cirkulerar runt.
    sep 2015
    Servoslang saab 9-3og 1999
    Tjena! Undrar hur man får ut denna slang på enklast sätt, gäller den röda slangen på bilden. Har lossat den i båda ändarna men som ni kanske vet sitter den lite knepigt
    / Daniel
    nov 2003
    aug 2019
    Växjö
    Läcka servoslang OG9-3
    hej alla
    kan man byta bara slangen utan att byta hela med metallrör osv.
    lagt upp en bild på den slangen jag menar hoppas ni ser. tänkte om man kan åka till skroten och kapa den del man behöver och sätta på utan att byta allt det verkar vara ett jävla jobb. eller kan man täta den på något sätt?
    Nej. Det är i pressningen det har släppt.
    aug 2019
    Växjö
    aaa så då måste man byta hela med andra ord det suger..... aja tur man har en olja liter i bilen. kör tills det blir värre . jag har oturen att redan lagt mer än vad bilen är värd iår på lagningar så länge det bara droppar så är det bara att köra. tack för svar ändå
    fick ett fast pris på verkstaden 6000 låter mycket för en slang.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Röret är inte dyrt, jobbet som kostar. Ta ner fronten så går det mkt enklare och framför allt fortare att byta.
    För att byta den övre delen så behöver inte fronten demonteras.
    aug 2019
    Växjö
    finns det någon guide eller Youtube klipp som visar
    ANNELÖV / SKÅNE
    Nä, det vet jag men tänkte att han kanske vill byta även det nedre när man ändå är igång.
  1. Läckage av kylvätska
    Av Larssaman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-11, 15:50
  2. Oljetryckgivare Läckage.?
    Av anderslindqvist i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-15, 17:21
  3. Läckage baklucka og9-3 -00
    Av chef i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-08-27, 22:21
  4. Läckage styrservoolja OG9-3
    Av Adde.S i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-21, 12:44
  5. läckage i avgassystem
    Av mikaoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-14, 22:13
