Måste man byta tändninglås om man flyttar en trimbox från en 9-5a till en annan med samma motor o årsmodell. Bilen starta inte när ja satt i trimboxen
Beror väl lite på vilken 9-5 som avses och vilket trim skulle jag tro. Att ett mjukvarutrim knyts till ett visst chassinummer är väl ganska vanligt numera?
Vad skulle ja behöva göra för o få den o fungera i den andra bilen dåUrsprungligen postat av mioh
Sök på "gifta in" så finner du!
Medlem #6850
Alla T7 ska ha inprogrammerat, bilens identifikationssträng som står på en klisterlapp på originalboxens svarta kontakt. Är denna borta har du problem.
T7-suite eller UpTools krävs för detta.
Då har jag en fråga fast gällande T5. ( tänkte att denna frågan passade in i denna tråden med )
Hur fungerar det om jag köpen en begagnad box. funkar den att abra plugga in eller är det pengar i sjön för att den är låst till just den bilen? ( chippad från Nordic ) ska boxen vara.
mvh
Saab 900 2.0T -97
Det är inte farten som dödar, det är smällen.
Its not the fart that kills, its the smell.
Om den är avsedd för en bil med automatisk startspärr sk. VSS så kommer inte bilen att starta för den informationen är unik för varje exemplar. Någon med T5-suite kan avaktivera denna funktion. Finns på en del från -96 och ska vara så på samtliga 97-98.
Kommer boxen från 94-95 så saknas denna automatiska funktion och kommer fungera på alla med samma motortyp, B204E/L dvs. 2,0liters Turbo 9000 94-98, ng900 94-98 samt ng9-3 98-99 med T5.
Summering; om bilen ej startar är VSS-startspärr aktiverad. Om den startar är denna ej aktiverad.
så om jag fattat rätt...
om boxen är från en tidigare årsmodell än med utan startspärr så funkar det. är det från en årsmodell med startspärr så funkar det inte? om det är från samma årsmodell fast startspärren är bortkopplad funkar det också?
ananrs kan man alltså lika gärna köpa en ny för det blir samma pris att modda om den?
mvh
Saab 900 2.0T -97
Inte riktigt jämförbar prisnivå.
Ja man kan avaktivera startspärren/immobilizern, men rent lagligt så finns det tveksamheter. I T5-Suite kan man både läsa ut den VSS-kod som finns i originalboxen samt lägga in den i den box man ska använda för att exempelvis försäkringsbolagen ska vara lugna.
Detta gäller ju bara exemplar som har denna funktion installerad från fabrik. Från 1996-98.
Alla 96;or har det ej men det var då det iaf kunde beställas. -95 fanns det inte att beställa.
aha. Och då gäller detta i stort sett alla saabar efter -97 kan jag tänka mig? kan vara bra att veta
Tacksam för svaren!
mvh
Saab 900 2.0T -97
