Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: t5 motor resp t7 motor
    de var ett tags en jag mixtrade med detta så jag har glömt o behöver en uppfriskning.
    hur passar t7 toppen på t5 underdel osv, vilken blcokpackning, flytta över bara vev o kolvar ,stakar? osv osv.
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: t5 motor resp t7 motor
    alt 1:
    T5 kolvar&stakar
    T7-topp och t5-topplockspackning
    alt 2:
    1,1mm avsvarvade T5-kolvar med t5-stakar
    t7-topp, t7-topplockspackning.
    alt 3:
    T5 kolvar&stakar
    t5-topp, t5-topplockspackning och omsvetsat insug och byte av kontakt på tempgivare?
    T5 2,3L vev och T7 2,3L vev är likadana. och samma gäller vevarna till 2,0L
    vid mild trimgrad så funkar alt 1 bra och är samtidigt smidigast.
    okej det var något sånt ja. blocken är helt olika?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    alt 1:
    T5 kolvar&stakar
    alt 2:
    alt 3:
    T5 kolvar&stakar
    Vilket alt är bäst i trimmnings syfte? Är inte direkt ute efter mild trimgrad så Har för mig att T5 topplockspackning är av mindre hållbarhet än T7ans.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Alt 2 bör vara den som är enklast och håller bäst om man har en t7 motor.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Tim900turbo
    inga större skillnader, t-7ans block har mindre ballansaxeltunnlar och kan tex ha en Gt3071 utan extra avgasfläns som jag har förstått det.
    annars är skillnaden inte stor.
  1. Motorbyte 9000 2,3t lång- till kortmotor
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 10:11
  2. B- resp H-motor?
    Av rallyelwood i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 23:46
  3. Olika tomgång vid kall resp. varm motor K-Jetronik, varför?
    Av poh99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-16, 11:22
