För snart fem år sedan köpte jag en 9000 A50 2,0t för att ha som pendlarbil. Nu är det dock ganska länge sedan jag var i behov av en pendlarbil men den har ändå blivit kvar i min ägo. När jag köpte bilen hade den rullat 13700 mil och var servad enligt bok, men till synes inget extra utöver det.
Tänkte redogöra för vad jag gjort med bilen under mina år som ägare. Kommenterar vissa saker med kursiv stil.
Efter inköp:
Nya regplåtar
Nya emblem fram&bak
Vita sidoblinkers
Täcklock till dragkrok
Nytt antennspröt
2006-09-27 - 13967 mil
Olja + filter
2006-10-21
Nya lampor till instrumentbelysning
2006-11-02 - 14200 mil
Kupéfläktfiler
2006-11-14 - 14237 mil
Nya halvljuslampor
2007-01-17 - 14633 mil
Ny termostat
Bytt till long life glykol
2007-03-05 - 14894 mil
Nytt bromsok höger fram
2007-03-20 - 14990 mil
Olja + filter
2007-03-25 - 15001 mil
Nytt luftfilter K&N insats
Nya tändstift NGK BCPR7ES-11
2007-06-02 - 15500 mil
Bytt tillbaka till renoverat original bromsok höger fram. Det nya fungerade inte som det skulle.
Ny bromsslang höger fram
2007-07-03 - 15702 mil
Nya skivor och belägg fram
2007-07-25 - 15848 mil
Nytt lagerstöd vänster främre
2007-08-18 - 15985 mil
Olja + filter
Ny tätning till plugg till oljekylartermostat
2007-09-25 - 16260 mil
Nya skivor & belägg bak
2008-01-14 - 16761 mil
Nya halvljuslampor
2008-02-24 - 16978 mil
Olja + filter
2008-05-16 - 17435 mil
Ny låscylinder tändningslås
2008-07-16 - 17730 mil
Bytt resterande lagerstöd
Ny tätning till vevhusventilation
2008-08-04 - 17988 mil
Nya damasker till styrväxel
Bytt samtliga bussningar till krängningshämmare fram
Nya bakre bärarmsbussningar höger&vänster
Ny styrled höger
Olja + filter
2008-08-07 - 18010 mil
Hjulinställning på Däckbolaget
2008-08-30 - 18234 mil
Nya bussningar i övre motorfästet
2008-09-02 - 18240 mil
Nytt avgassystem från flexrör - Ferrita rostfritt
Flexdel utbytt
2008-10-13 - 18500 mil
Nytt batteri
2009-01-12 - 18984 mil
Olja + filter
2009-02-05 - 19070 mil
Ny handbromsvajer höger
2009-03-30 - 19270 mil
Nytt bromsok + slang vänster fram
2009-04-24 - 19390 mil
Ny låskista/dörrlås inkl hallgivare vänster fram
2009-05-09 - 19470 mil
Bytt styrdon, monterat magnetventil samt bytt programvara till B204L
2009-05-24 - 19563 mil
Bytt drivrem + spännrullar
2009-05-28 - 19590 mil
Nytt bromsok vänster bak
Nya belägg bak
Nya bromsslangar bak
Nya bromsrör från ABS-enhet
Topplocksskruvar efterdragna. Oljeläckage i framkant på toppen.
Ny ventilkåpspackning
2009-06-30 - 19795 mil
Ny tryckplatta & lamell 240mm från Aero
Nytt svänghjul för 240mm koppling
Ny slavcylinder - Speedparts
Nytt urtrampningslager
Ny kopplingsslang mellan huvudcylinder och slavcylinder
2009-07-06 - 19865 mil
Nytt bromsok höger bak
2009-07-10 - 19875 mil
Bytt tillbaka till renoverat originalok höger bak.
2009-07-21 - 19981 mil
Ny tändkassett
2009-07-23 - 19995 mil
Olja + filter
2009-07-31 - 20043 mil
Planat topplock
Nya ventiltätningar
Ny topplockspackning, insugspackning, grenrörspackning samt packning mellan grenrör och turbo.
Nya topplocksskruvar
2 st täta oljebyten
Kontroll kamkedja - 12,5mm
Tröttnade på oljekladdet.
2009-10-13 - 20619 mil
2009-11-01 - 20796 mil
2009-11-13 - 20860 mil
Ny tätning och o-ring till kamkedjespännare.
2010-02-28 - 21008 mil
Olja + filter
Tändstift NGK BCPR7ES-11
2010-04-09 - 21231 mil
Ny lamell och tryckplatta
Ny Saab original slavcylinder. Slavcylindern från Speedparts läckte och förstörde lamellen.
Rengjord huvudcylinder
Planat (slipat) svänghjul
2010-04-10 - 21250 mil
Nya bromsbelägg fram
Ny "fördelarplugg"
2010-08-06 - 22010 mil
Olja + filter
2011-01-15 - 22700 mil
Ny handbromsvajer vänster
2011-03-05 - 22997 mil
Olja + filter
2011-05-29 - 23426 mil
Bromsok vänster bak renoverat
2011-06-04 - 23508 mil
Ny bensinpump
2011-06-20 - 23562 mil
Bytt centrallåsmotor höger fram
2011-07-02 - 23635 mil
Ny styrled höger + hjulinställning. Ingen vidare kvalité på den som byttes för tre år och 6000 mil sedan.
Var mer ambitiös med att skriva upp saker till att börja med så på senare tid har nog en del småsaker åtgärdats utan att ha blivit uppskrivna, men det mesta ska nog vara med.
För några år sedan öppnade det sig ju en hel del möjligheter att trimma själv för oss som åker Saab med Trionic. Bilen gick därmed i ett första steg från original 150 hk till 185 hk med programvara från den italienska 2-liters varianten av 9000 Aero. När det ändå helt plötsligt var så enkelt att mappa själv blev det senare ett steg 1 och bilen går nu "så att det räcker" för en bruksbil.
En hel del saker har åtgärdats, men servicekostnaderna har trots allt varit ganska låga eftersom jag skruvat allt (förutom byte av kladdiga yttre drivknutsdamasker) själv.
Har haft bilen ute på blocket ett par gånger men pga att bilen är så pass underhållen som den är har jag inte viljat ge bort den och således har den blivit kvar eftersom folk tydligen hellre köper billigare bilar och sen köper dyra delar och skruvar själva.
Vad som sker med bilen framöver får vi se. Allt är ju till salu och det vore kul med något nyare, men samtidigt finns det saker jag prioriterar högre än bilar. Förhoppningen är väl att det inte ska komma en ny rapport från mig om ytterligare 10 000 mil även om bilen med all säkerhet rullar detta.
