Sidan 1 av 12 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 233
Ämne: Varför rasar turbon var 300mil?
    Hjo
    Vad är fel på min bil? Förutom allt annat som jävlas så har jag ju problem med att turbon rasar stup i kvarten.
    Enligt både SL Turbo och GIK (efter att ha sett aggregaten som rasat) Så säger de att det beror på skit/skräp in i turbon från insugsidan.
    Men jag har monterat original pappersfilter efter att kört med K&N innan, men det hjälper inte.
    Impellerbladen är söndertrasade vid haverierna.
    Själv tror jag att bilen går för varm.
    Bilen går dåligt på höga varv samtidigt som den "bluddrar" när man närmar sig varvstoppet.
    Det jag gjort för att förhindra detta är:
    Bytt Magnetventil
    Bytt Di-Kasette
    Bytt Tändstift både BCR8ES och BCPR7ES-11
    Bytt LMM
    Bytt Turbo 4ggr
    Bytt Vevaxelgivare
    Bytt Bränslepump, gjordes förra veckan
    Olja, Filter byts var 300mil= så länge som turbon håller.
    Senast sköljde jag motorn efter turbobytet, Körde 5min på 3000vrv sedan bytte jag olja och filter.
    Bytt Programmvara åtskilliga gånger.
    Kollat oljetillförseln till turbon.
    Lossat slanget till returen när motorn var igång. Kom kanska mycket olja.
    Inga felkoder. Inte onormalt mycket spikningar. Kanske något högt antal misständningar.
    Har nu kört 170mil efter det FEMTE turbobytet. Har inte kört så lungt med en bil i hela mitt liv,
    men tycker mig lik förbannat höra ett svagt ringande ljud vid ladd.
    Har kollat luftfilter och rör/slangar i anslutning till turbon och ingen skit kan ha kommit in eller lossnat.
    Skall idag byta bränslefilter och mäta bränsletrycket.
    Kör med Maptun steg 5
    Rasar turbon igen så är bilfan till salu som den står för 150 000:- eller högstbjudande.
    Tacksam till funderingar som leder till lösning.
    Rickard
    Steg 6
    dec 2004
    Testa att rensa ur rören till turbon, kolla efter ställen där det kan läcka in.
    Byta filtret till ett nytt om du inte har gjort det.
    Annars så vet jag inte vad som kan orsaka turbo ras vid insugs sidan.
    Körde denna innan!
    Östersund
    Om impellern blir helt söndertrasad så skulle ju det innebära att det är en ganska stor mängd skrot som kommer flygande.
    Är det samma skador på avgassidan ?
    Eftersom du har ett fräscht luftfilter kan man väl utesluta det som orsak.
    Du har väl självklart även kollat så det inte finns några luftläckor mellan filter och turbo ?
    Det enda stället som det då kan komma något är ju via vevhusventen?
    Om det kommer en rejäl skvätt olja ur vevhusventen (tex på höga varv när motorn börjar bluddra) kanske det kan orsaka skador på turbon ?
    Steg 6
    Mariestad
    -Långskott-
    Kontrollerat vevhusventilationen?
    Tänker skit/partiklar i oljefällan som kommer ifrån alla dina ras och att "bitar" från fällan sugs från fällan kobran turbo.
    Men du kanske inte har original VV?
    Edit: skriver bevisligen långsammare än Urban....
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Landskrona
    Har inte Saab ändrat kylvattenskopplingarna på 9-5 på senare modeller - de råkade väl ut för att kylvattnet i princip inte flödade alls med den gamla rördragningen. Vet dock inte vilken årsmodell brytpunkten var...
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Så VV kan vara lika känsligt även om Rickard nu har en B234 motor?
    Eller baserar ni era vv-tankar om 9-5:ans original motor?
    Steg 6
    dec 2004
    Kan ju vara skit som kommit till turbon via den men det tycker jag är lite långsökt.
    Men man vet ju inte.
    Körde denna innan!
    Uddevalla
    Vatten eller olja.
    Kolla så att du inte får in vatten eller olja i droppar. Har jobbat med ångturbin i ett kraftverk och där är det totalförbjudet med vatten i ångan. Mediet som går igenom turbinen måste vara helt ren från fastapartiklar som vattendroppar eller olja. Följden av vattendroppar blir skovelsallad vilket verkar vara precis vad som hänt din bil.
    Det är konstigt att tro att vatten kan bli så jävla hårt men i den hastigheten blir det så.
    Kan vara problemet.
    Hoppas du hittar lösningen!
    Sat sapiente.
    9-5 Sportcombi 2003 Steelgrey
    9000 CSE 1995 Cayennered
    Steg 6
    Hej !
    OM nu snurran börjat att vina redan, lossa o investigera bums.
    Östersund
    Kan flika in en bild på en snurra som fått smaka på lite glasfiberrester som tydligen låg kvar i röret efter tillverkningen
    Re: Vatten eller olja.
    Vattendroppar och liknande borde i första hand orsaka erosion på bladen. En viss erosion får dock anses normalt.
    För hög temperatur borde i första hand drabba turbinen, såvida inte temperaturen orsakas av för högt tryckförhållande och efterförljande utmattning. Detta borde man dock kunna kontrollera genom en hårdhetsmätning av aluminium-impellern.
    Steg 6
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    erosion
    >>Johan, prata svenska
    Erosion, kan liknas vid blästring=
    Och minns jag rätt nu så har väl du Rickard sett dessa problem tidigare, men att du då misstänke ett äckligt öppet filter
    Det skulle vara bra med en bild på turbinbladen, spec på turbon samt aktuellt laddtryck/varvtal.
    Med tanke på att samma sak hänt så många gånger i rad låter det nästan mer troligt att turbinbladen förstörs pga för högt laddtryck än pga skräp. Skräpet borde ju försvunnit efter några turbobyten tycker jag.
    EDIT: Jag menade förstås att det skulle vara bra med en bild på kompressorbladen, dvs de som är skadade
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Steg 6
    Vänersborg
    hur hög avgas temp har du
    Hjo
    Turbon är i grunden en TD04HL-15T med 18T core och avgashus 6# kompressorhuset är uppsvarvat för att passa den större kompressorn.
    De tidigare aggregeten hade slipade turbinblad för att simulera ett större avgashus.
    Men det som sitter i nu har en lite mindre turbin för att få samma effekt enligt GIK.
    Vid tidigare haverier har aldrig turbinhjulet blivit skadat.
    Laddtrycket ligger på 1,35bar vid normalt klimat. Dvs 10-20grader.
    Luftfiltret byttes till ett nytt när det monterades.
    Har bytt bränslefilter nu, samt inspekterat turbinbladen.
    Ser helt okej ut. dvs ingen åverkan alls på dem.
    Har provtryckte systemet ytterligare en gång idag.
    4:e gången sedan jag bytte turbon. Inga läckage.
    Lusat igenom kobran och inloppsröret utan att hitta något konstigt.
    Har provat att vända AV åt olika håll men det har inte hjälpt.
    Kobran är inte det minsta oljekladdig, så att det skulle komma oljeskit från VV låter väldigt långsökt.
    Har bilder, men kan inte ladda över dem till datorn förrän i morgon kväll.
    Avgastempen skulle jag VÄLDIGT gärna vilka kolla men det hjälper inte att man har givare, kablage, och instrument om skiten inte funkar som det skall.
    Skulle mätt bränsletrycket idag, men jag hittar inte mätutrustningen.
    Får se om jag hinner i morgon.
    Väntar även på ett nytt styrdon för att se om det är något hårdvarufel i denna.
    apr 2005
    Tjo..
    Det är inte så att dina ramlager är kassa då ??
    Polaren hade samma problem med din 9000 CSE 95:a.
    Han har rasat 7 turbos me gamla motorn
    Sen bytte vi till en med bra lager i och nu har han inga problem med turbon än så länge
    Men kolla ramlager tror nog det kan vara dom
    Sebastian
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Plutonius
    Tjo..
    Sebastian
    Ram och vevlager är bytt för 1000mil sedan.
    Steg 6
    Vänersborg
    det bästa vore väl att byta programvara det värkar ju som det är det ända du inte har byt ?
    lund
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Det har han gjort. Enligt förra sidan
    MVH OLOF
  1. Orsak till att Turbon rasar?
    Av saigon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-10-06, 15:33
  2. Turbon överladdar ibland och går ner i safemode..varför?
    Av Uffe6y i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 23:05
  3. När laddar turbon, varför rycker det?
    Av mytho i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-06-28, 19:24
  4. Varför rasar så många turbo på 9-5???
    Av pontuz999 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-02-20, 15:06
