Opel Vectra B -01 med Z18XE - motorn.
Började för 3 dagar sen på morgonen, motorn kallstartad, backar ut från garaget....varvtalet sjunker till det normala. När jag ska köra iväg börjar den gå på 3 cylindrar. Stänger av motorn och startar igen...fungerar normalt.
2 dagar senare kör hem från jobbet. Efter ca 1 mil tänds motorlampan och den börjar gå på 3 cylindrar igen.
Omstart löser inga problem.
Läste här på forumet att man kan hålla ner broms+gaspedal och vrida på tändningen för att blinka fram felkod.
Servicelampan blinkade då fram 10-3-5-2
P0352 IGNITION COIL ”B” PRIMARY/SECONDARY CIRCUIT
Åkte och köpte en ny tändkassett men fortfarande samma sak.
Tog ut tändstiften och provstartade med stiften i tändkassetten....gnista på alla stift.
Lyfte ur spridarna och provstartade...kommer soppa ur alla spridare.
Kompprov visade ca 14bar på alla cylindrar.
Motorn går fortfarande på 3 cylindrar.
Över 2500varv så slutar skakningarna och den varvar upp snabbt, men under 2500v så skakar den mycket.
Har slut på ideer!
Vad mer går att felsöka?
MVH//Daniel
