Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Akut fråga om rör till kompressor
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Detta röret på bilden, på min kompressor har gett sig:
    Uploaded with ImageShack.us
    Till att börja med, vad har det för funktion?
    Närmare bild(efter jag böjt det rakt för att mäta dess längd):
    Saken är den att gängorna verkar vara exakt samma storlek som till bromsrör. Har provat gänga på, och det går. Kan man åka till Mekonomen/Autoexperten imorgon och köpa en ny sådan här?
    Piteå
    Re: Akut fråga om rör till kompressor
    Annars går det nog utmärkt att ersätta med en slangstump och slangklammer, vi pratar ju inte absurda tryck i en sån här liten krabat.
    jul 2007
    Vadstena
    Vad är den till/dess funktion?
    Citat Ursprungligen postat av Glader91
    Är det inte utgående komprimerad luft från cylinder till tank? Har för mig att detta rör blir ganska varmt.
    jul 2007
    Vadstena
    Varm blir den, korrekt.
    Går det ersätta med slang?
    Om någon har lust att tillverka ett bromsrör 15cm långt, med 2 st sådana där "muttrar" och kona dem åt mig, mot en liten slant vore intressant, får ni gärna höra av er.
    dec 2007
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    På bilden tycker jag det ser ut som om röret går mellan tryckströmbrytaren och tanken. Fast bilden är ju dock inte den bästa.
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Blommas
    Korrekt.
    Kunde inte göra den större. STCS begränsade mig.
    dec 2007
    Varberg
    Ta med röret till Swedol eller Hydroscand och be dom pressa en slang med rätt anslutningar.
    jun 2011
    Vallentuna
    Halloj!
    Har bytt rör i olika kompressorer och aldrig behövt kona ett rör, det har räckt med stödhylsor och klämringskopplingar samt lite gängtejp för att få det helt tätt. Tror jag köpt delarna på jula alla gånger utom en då det var för långt, då botaniserade jag på coop bygg bland vvsdelarna
    Annars fungerar nog swedol och motsvarande som föreslagits
    /Olle
    Hoppsan Volvo 740 -89 *Såld*/Olu 460 -94 *R.I.P*/9-5 -98 *Såld*
    Numera en 9-3 1.8T Biopower -07
  1. En fråga om Ac-kompressor.
    Av Schwalan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 23:52
  2. AC kompressor låter illa? ny fråga! någon med epc/wis
    Av PaleRider i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-15, 14:24
  3. AKUT. Fråga om vatten rör till turbo.
    Av Ynnoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 23:08
  4. ac/kompressor fråga!!!
    Av _Mankan_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-09, 15:57
