Ämne: 9000 som visar öppen dörr
    mar 2004
    Norrtälje
    Förardörren visar sig som öppen även när jag verkligen säkerställt att strömmen är bruten genom att ta bort kontakten nere i stolpen från sitt flatstift.
    När man använder centrallåset så poppar alla dörrarna upp igen till olåst. Samtidigt fungerar inte knappen i mittkonsollen mellan stolarna för att låsa med. Felet är intermittent och ibland funkar det.
    Vad kan vara fel? Funderingar?
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    Exceptionell mappning
    Re: 9000 som visar öppen dörr
    mar 2004
    Norrtälje
    Sökmotorn - var sitter den? I dörren?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Klicka på länken.
    Annars kan det vara styrpinnen till en liten switch i själva låsmekanismen i dörren som blivit sne pga osmort låsmekanisnm, och/alt. den lilla switchen vid låscylindern i dörrhandtaget som gör att låsknappen i konsollen inte reagerar. Det sistnämnda hände mig i veckan, så nu har jag ett c-låsrelä över istället.
    mar 2004
    Norrtälje
    Det var ingen microswitch utan en magnetkontakt - och den hade tveksam funktion så den kopplades ur och nu funkar allt. Dock lär väl inte larmet larma om någon bryter sig in i förardörren.... Men funktionen med att låsa upp med nyckel är också bortkopplad så det gör väl inbrott lite svårare
  1. Piktogrammet visar öppen dörr?
    Av Lix i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-18, 09:41
  2. Pictogram - öppen dörr
    Av ergu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 14:10
  3. Lampa att dörr är öppen???
    Av jokk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-17, 21:51
  4. vad visar att dörren e öppen??? 9000 t16 -85
    Av Turbo_Flotte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 21:55
