Ämne: Luftfilter till 9-3 sc 2,0t Biopower 09
    Hej.
    Jag har en 9-3 sc 2,0t Biopower 09. BSR trimsats steg 1.
    Jag funderar på nytt luftfilter från BSR, antingen detta:
    http://sv.bsr.se/products/4900504/
    eller bara detta:
    http://sv.bsr.se/products/46295234/
    Ger det öppna filtret någon större märkbar skillnad mot orginal och BSR sportluftfilter ?
    Annars är jag inte så mycket för att skruva och greja med bilen. Brukar lämna bort dem till de som kan, men att ev. sätta i det öppna filtret från BSR borde inte va några större problem väl?
    Måste inte va det från BSR, har ni andra tipps så tar jag gärna emot dem. Tyckte bara det verkade smidigt med allt klart i ett paket.
    /Mikael
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Luftfilter till 9-3 sc 2,0t Biopower 09
    Om du inte skruvar nå mycket själv så tycker iallafall jag att du behåller originalfiltret, det renar bäst och har säkerligen kapacitet som överstiger ditt trimbehov om det byts enligt serviceplan.
    Sportluftfilter av alla de slag är nog mest en bling bling grej om man ser på det krasst. Renargraden kan ofta diskuteras och visst får man mindre motstånd om man har glesare material. Vad det blir av det kan man ju räkna ut.
    Dessutom ska de rengöras frekvent vilket många missar helt och går det för långt går det aldrig att få dem helt rena igen.
    Har själv jobbat på verkstad och kastat en del dylika filter som ägarna satt dit och sen inte brytt sig om.
    Vad är då vitsen?
    Först och främst, varför vill du köpa dig ett öppet filter?
    Och för det andra, du kommer inte vinna något i prestanda/hk på ett sådant byte!
    Org papp filter med modifierad luftfilterbox klarar över 300hk.
    Det du kommer få är ett högre insugsljud men tänk på att dessa filter måste oljas in för att funka optimalt , inoljade filter betyder ofta problem för LMM!
    Är själv inne på ett aem dryflow filter, dessa är oljefria vilket gynnar LMM, problemet.
    Vet varken hur jag ska montera detta eller vilken dimensioner av filter man ska ha, och vilket rör jag ska använda... Mitt råd är att köra oljefritt och att det ska rena någorlunda..
    Tack för informationen!
    Tror jag tar och behåller det orginal.
    Det jag mest var ute efter var:
    "Sportfiltret med lägre motstånd ger snabbare respons vid gaspådrag."
  1. Luftfilter till ng 9-3...
    Av Fredrik J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-15, 22:02
  2. luftfilter till en 9-5 02
    Av skåneturbu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-20, 17:40
  3. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2007-01-26, 23:36
  4. Luftfilter till en 9-3 SS
    Av nh3361 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 23:05
  5. luftfilter till 9-5
    Av RaWeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-15, 00:18
