Har ett underligt problem på en husvagn, bromsljusen fungerar inte.
Har testat att dra en kabel direkt från kopplingsdonet på vagnen till baklampan, men det fungerade inte ändå. Har skruvat isär kopplingsdonet och ser bra ut där också. Vill därför kolla så det kommer någon ström från 9-5:an till bromsljuset. Har då tänkt att mäta med multimetern, men den är lite för avancerad för mig..!
Det är en Fluke med dryga tio år på nacken.
Jag kan koppla banankontakten på antingen 10A, 300mA eller V (ohm).
Till en början då, om jag skall mäta så det kommer ström, eller mäter man spänningen?!? Var ju över tio år sedan jag läste om sådant i skolan, så har tappat allt om detta...
Därefter, kan jag välja att vrida ratten på olika lägen, V (lik), V (växel), 300 mV (lik), Ohm, sedan en konstig symbol (först en pil, sedan ett plus, sedan massa böjda streck i ökad storlek), A (lik), A (växel).
Vilket av dessa lägen skall det vara?
Dessutom, om jag vill kolla jorden? Skall jag sätta den på Ohm då? Var sätter man banankontakterna då?
