Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Motorkudde Saab 9000
    Tjenare, passar en motorkudde från en Saab 9000 1992 till en Saab 9000 1996 ?? Tack på förhand Mvh Robin
    Norrhult
    Re: Motorkudde Saab 9000
    Övre eller undre? Vad är det för motor i -92'an?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Alla 2,3/B234 från -90-93 samt alla kortmotorer 94-98 har samma nedre "vibrationsdämpare", som det står i EPC.
    2,0 fram till 93 har en annan typ.
    Är den äldre en 2,3 så passar de på 96;an. Har precis gjort så själv i förrgår.
    men jag har en 2,0 Ltt 1996 ?? passar dom då ?
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    jag har ju 2,0 ltt 1996. och den 92an är nog en vanlig cse.'
    vart exakt sitter motorkuddarna så jag vet vilka jag ska ta på den imorn??
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av robinjensen
    CSE talar inte om vad det är för motor utan bara att det är en CS kaross med "E" paket.
    Vad sitter det för motor i den?
    M.V.H.
    M.V.H.
    det har jag inte en aning om. den andra bilen jag ska ta delar ifrån är ju inte min
    nov 2008
    Om man kan läsa så skrev jag att ALLA kortmotorer, mer exakt uttryckt ALLA 4-cylindriga 9000 motorer mellan 1994-1998 samt ALLA 2,3/B234 från 1990-1998 har samma motorfästen nere på ramen.
    Så ta reda på vad det är för motor i donatorbilen innan du ger dig på o skruvar.
    Är det en 2,0, passar det inte.
    Det övre fästet på höger sida skiljer lite. Gaffeln som går till fjäderbenstornet är samma men fästet på toppen är olika, även på 2,3/B234 1990-1993.
    Från 1994 är även det samma på alla B204/B234.
  1. Motorkudde (subframe) 9000
    Av saab_9000 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-30, 12:54
  2. Motorkudde vä fram dålig 9000. Vad tänka på?
    Av H-M i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-12, 10:37
  3. motorkudde saab 9000 2.3T -93
    Av potatis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-09, 20:52
  4. Främre motorkudde, samma i 9000 aero som cs?
    Av Jonas_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-20, 00:54
