Ämne: svag 1,9 DTH
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    svag 1,9 DTH
    9-3 -06a DTH som är svag ibland och ibland inte,
    Vid gaspådrag så "gungar den" som om att det är ojämnt ladd.
    Orkar inte att hålla hastighet i uppförsbacke vid farthållare aktiverad
    Inga felkoder.
    Har rengjort EGR ingen skillnad, bytt EGR ingen skillnad.
    Vakumslangar OK.
    Dubbelmasse lite oljud om det skulle ha ngn inverkan.
    Virvelspjället öppnar och stänger vid "aktivering" men ngt läckage vid axlarna.
    Jag går bet.
    Någon som har varit med om detta fenomen??
    // Andreas
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
    jan 2011
    Lidköping
    Re: svag 1,9 DTH
    Hade samma problem med min ett längre tag! väldigt frusterande vid gaspådrag "pumpade" turbon oregelbundet samt ibland inte gav ifrån sig något som helst effekt så att man var tvungen att växla ner!
    Hade problem med bilen av andra själ (igensatt partikelfilter) förra veckan som gjorde att bilen gick i limp mode/safe läge!
    Kopplade då upp bilen till en mekotech dator och gjorde en manuell regenerering/rening av partikelfiltret! (bilen går upp i 3500 varv i 10 min).
    Felkoden nollad och har inte kommit tillbaka, men det ursprungliga felet med att min bil gått ryckigt är fortfarande kvar, men skall byta egr ventil imorgon! aja åter till ditt fel så upptäckte jag vid första körningstillfälle utanför stadskörning att felet på turbon jag haft tidigare var/är borta!
    Har inte funderat så mycket varför detta kunnat ha hjälpt men det gjorde det i mitt fall vilket jag är väldigt glad i
    Så en sådan körning av partikelfiltret är något att rekommendera
    Sollefteå
    Re: svag 1,9 DTH
    Partickelfiltret är regenererat men felet kvarstår.
    Ser inte att ngn spridare är fel heller.
    Ingen felkod gör mig lite fundersam
    Sport eller Comfort
    2004 9-3 2,2 TiD
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    svag 1,9 DTH
    Citat Ursprungligen postat av JonnieLahti
    tändstift eller en spole? bara en ren gissning, men möjlig
    Det gäller en diesel.
    //B
    Via Tapatalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Re: svag 1,9 DTH
    hade bytt luft filter på min 06 och satt i hop det,sen var jag ut och provkörde och så var den helt orkeslös som en gamm diesel,så hittade jag en vacumslang från turbon till någon ventil som sitter ovanför kylaren som satt jätte löst men hade inte lossnat, men tydligen läkte det där så man tappade laddtrycket den hade gått små rykigkt också, tog en strippa och satt fast den så nu går den som en klocka
  1. 9-5 svag på mellanregister
    Av Erik488 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-04, 02:02
  2. Svag motor i 9-5
    Av coolkillen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 14:17
  3. 9-5 som ryker och är svag.
    Av smasseman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 12:04
  4. Svag aero
    Av kojje i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-01, 21:40
  5. Svag belysning i SID'en, og9-3
    Av benny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-27, 13:26
