Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Turbofråga
    Varberg
    Turbofråga
    Tjena!!
    Jag ligger snart i startgroparna att köpa en ny turbo...
    har funderat på en holset som klarar en 400 hk, som förövrigt är mitt mål med motorn...
    motorn det rör sig om är en modifierad b202... korttopp ska på, andra spridare och det vanliga köret med moddar...
    min fråga är ifall holset-turbon är bra, vilken beteckning ska den ha samt vad kan den kosta?!
    jag vet att den inte har rätt fläns, men ett nytt grenrör ska jag ändå tillverka, så den tillverkas efter turbon....
    kom gärna med förslag!!
    Christoffer
    _________________________________
    SAAB - Se Andras Avundsjuka Blickar
    Mariestad
    Holset aggen är ju vanligast på tunga sidan (lasbilar osv) och därför anpassade för dieslar med twinentry och stooora turbiner.
    Finns med/utan WG.
    Vill man vara optimal och bygga motor med god körbarhet hade jag valt ett annat.
    Undantaget skulle väl vara 20-25-27 serien men vad jag fattat för är det igentligen ett mitsu agg.
    Är ekonomin dålig och du kan tumma på körbarheten så cirkulerar det ett antal Holset HX35 ,40,50 som du säkert kan komma över billigt, du bör dock veta om att de flesta inte är ärliga.....
    Varberg
    okej, tack för svaret... jag kan inget om holsetaggen, så jag visste inte riktigt vart dom fanns på för fordon...
    vad ska jag satsa på för agg som inte är allt för jävla dyrt och som klarar av en 400 hästar.... det spelar ingen roll om det är med wg eller inte, jag kommer ju att bygga ett grenrör efter turbons fläns och mått.... vill pressa ner effekten till runt 2500rpm...
    Christoffer
  1. Turbofråga
    Av Morrle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 17:00
  2. Turbofråga
    Av elin_rrr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-31, 01:02
  3. 9-5 2.0t turbofråga
    Av daim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-31, 18:06
  4. 9-5 turbofråga.
    Av airflowfredde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-12, 12:15
