Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Skorrande ljud vid fullgas OG9-5
    jul 2005
    Skärblacka
    Tjena, gäller bilen i sign. Hade problem med kvitter från avlastningsventilen förra veckan, bytte den. Då vart det tyst i några dar, sen stack jag iväg å drog en husvagn i helgen, då kom ljudet tillbaka, (ska byta vacuumslangar), men det kom ett annat ljud åxå.
    Det konstiga ljudet är nåt annat, trodde först att bilen var tungt lastad med vagn å allt för när man gasar på så låter det som när hjulen går i hjulhusen, det liksom skorrar i bilen vid "tung högerfot".
    Tänkte först att det skulle försvinna när jag hängde av vagnen men det kvarstår.
    Mina tankar går mot turbon (Garett på ca 23500 mil), kan det stämma eller kan det vara relaterat till vacuum problemet?
    EDIT: manuell låda.
    That´s why they call us vikings..
    Saab 9-5 2,3t -00
    jul 2005
    Skärblacka
    Re: Skorrande ljud vid fullgas
    Bump: ingen som har nån aning, eller kan länka till nån liknande tråd?
    Jag har sökt själv, men inte hittat nån med samma problem.
    Saab 9-5 2,3t -00
    jul 2009
    Citat Ursprungligen postat av Magnusace
    Skorrande, menar du som ett burrande innan turbon kommer i varv?
    9-5 Aero Kombi M00 (260hp) manuell vxl, Rostfritt Sportsystem 2,5" från kat och bakåt.
    jul 2005
    Skärblacka
    Kan va så, svårt att beskriva, det låter (skorrar) till när jag släpper gasen.
    Saab 9-5 2,3t -00
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Kan det vara vibrationer mellan kaross och t ex avgassystem? Eller en av värmeplåtarna under i "avgastunneln" som kanske är lös och vibrerar.
    jul 2005
    Skärblacka
    Bra tips, ska kolla
    Saab 9-5 2,3t -00
    maj 2010
    Vid vilket varvtal uppstår ljudet?
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    Kopplingslamellen (fjädrar) som skramlar?
    Signaturlös
    jul 2005
    Skärblacka
    Re: Skorrande ljud vid fullgas. -LÖST--
    Jahapp, om alla fel va så lätta att fixa. Stack in till Biva föra att hämta min vacuumslangsats, killen hade fattat fel å beställt APC slangsatsen i stället. När jag visade vilken jag ville ha fanns den hemma på rulle.
    Bytte slangen å en mekaniker åkte med för att försöka identifiera ljudet, men nu var det borta. Det var alltså något med vacuum delen.
    Saab 9-5 2,3t -00
    Hälsingland
    Har lite sånt där ljud jag med tror jag..Kör också med husvagn ibland men det hörs även utan..Om man kör på lite för hög växel mest på femman i uppförsbacke så låter det som det vibrerar.Men inte om man accelerar så motorn får jobba på högre varv,kan det vara samma problem på min då kanske..?
    Kör en 9-5 2.0t-03 Vector
    http://www.garaget.org/?car=259074
    jul 2005
    Skärblacka
    Prova att byta slangen som sitter på avlastningsventilen/dumpventilen/by-passventilen.
    Heter olika beroende på vem man frågar.
    Min va ganska torr och hade lite småsprickor.
    Saab 9-5 2,3t -00
  1. [LÖST] Skorrande ljud från motorn OG9-3
    Av NiX i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-10-06, 13:27
