Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kan turbon eller AV låta som en trumpet? 9-5 2.3t -02 aut
    jun 2011
    Hejsan
    Min bil låter som en trumpet eller som när man kör över vita heldragna sträck på vägen.
    Håller man jämn gas tutar det hela tiden. Gasar jag eller släpper pedalen så slutar det låta.
    När ljudet uppstår verkar bero på belastningen, kör jag i lägre hastigheter kommer ljudet alltid vid gränsen mellan grönt till gult på turbomätarskalan, och vid motorvägsfart kommer ljudet lite tidigare på den gröna skalan på turbomätaren.
    Gasar jag lite lagom så man ser turbomätaren röra sig uppåt hela tiden så kommer ljudet i någon hundradel precis på läget mellan grönt o gult på turbomätaren och försvinner sedan.
    Detta börjar bli irriterande, varit på verkstad och de vet inte vad det kan vara.
    Kan detta möjligtvis vara turbon eller avlastningsventilen som tjuter vid en viss belastning?
    Jag har hört att ev kan avlastningsventilen göra ljud ifrån sig vid jämn belastning?
    /mvh Anders
    aug 2005
    Re: Kan turbon eller AV låta som en trumpet? 9-5 2.3t -02 au
    Det kan vara avlastningsventilen.
    Det fanns en gång i tiden ventiler med en vikt på membranet för att bli tystare
    jag vet inte hur det är nu för tiden. men prova med en annan ventil
    Saabo
    99EMS-72 900i-84 900S-90 90002,0t-96
    9-3SS-05....
    sep 2010
    Kristianstad
    Kan ju vara så att din intercooler har spruckit, eller bara en slangklämma som har tappat greppet. Men konstigt om verkstan inte kunnat hitta det
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    jun 2011
    Tack för svaren!
    Skall testa med en ny avlastningsventil, dock hade jag velat ha tag på en som är i något annat material än plast.
    Finns det eftermarknads som är bolton och återcirkulerande med vettig kvalité?
    Inga hemska eloxerad blåa eller röda helst heller.
    jun 2011
    Såg nu att både speedparts och maptun har orginal liknande.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/un...er/340020.html
    sådan hade eventuellt passat perfekt för mig.
    Så hitta man en sådan här med
    http://shop.j-spec.se/cgi-bin/ibutik...artnr=UNBOV031
    Denna kostar halva priset och man kan justera den?
    kan det vara något att ha tro?
    sep 2010
    Kristianstad
    Du har konstaterat att det är just din avlastningsventil som är kass då?
    Onödiga pengar om det bara är en spricka i en slang eller så
    jun 2011
    hej igen
    Hittade felet!
    Gick igenom alla slangar m.m. runt Avlastningsventilen. Bytte till riktiga slangklämmor.
    Det hjälpte inte. Dock så såg vakuumslangen som sitter på avlastningsventilen såg väldigt trött ut. Bytte den mot en ny och fäste med slangklämmor och ljudet försvann!
    Jag tror att den gamla slangen inte satt riktigt och inte orkade manövrera avlastningsventilen. Så det hade med den att göra tillslut ändå.
    kul när det är något simpelt och billigt ibland!
    tack för alla svaren!
    mvh Anders
    Hälsingland
    Misstänker detta fel på min pärla också..Men var sitter den för en som inte är född i ett saabmotorum.. Gäller en -02ans 9-5 Vector 2.0t..
    Kör en 9-5 2.0t-03 Vector
    http://www.garaget.org/?car=259074
    jun 2011
    hejsan
    Den sitter precis framför motorn lite till höger och ser ut såhär:
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...er/oe1895.html
    mvh anders
    Hälsingland
    okej ska kika lite ihelgen..sitter den där vakuumslangen direkt på den där då alltså?
    jun 2011
    jepp
    5mm invändigt, 1m slang som går bakåt i bilriktningen.
    mvh
  1. Saab 9-5 Aero -02 skall turbon låta så här? /Konstig tomgång
    Av Fiskenlars i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2016-04-11, 18:04
  2. USA blinkers låta dom lysa (5w) konstant eller inte?
    Av KaptenKidd i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2010-02-03, 23:23
  3. Är det turbon som strular eller?
    Av tiger8080 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 18:22
  4. Göra om grillen eller låta den vara som den är???
    Av fredrik_wt i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 16:50
