Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Guide: Slipp flimrande LED
    jul 2009
    Helsingborg
    har sett den här disskutionen i ett par trådar så jag tänkte göra en guide.. satte dit dioder i p-ljusena fram och märkte att dessa blinkar till när bilen stängs av o eftersom jag styr mina DRL via p-ljuset så flimrar dessa i takt med pulserna i p-ljuset, så jag monterade relän för att bli av med detta.. såhär går det till
    ett vanligt relä med "polerna" 85, 86, 87 och 30 (de jag använde hade även 87a men detta använder jag inte)
    sen letar du rätt på kabeln till p-ljuset, i mitt fall var den lila (minns inte om det va nån mer färg i den, men huvudfärgen e lila iaf). sen klipper du den
    på med lite kabelskor
    o dit med relät
    sen gör du likadant med andra sidan så e det löst du slipper blinkande lampor när bilen är avstängd.. enda "nackdelen" om man ska vara petig e att du hör reläna slå till när lamporna tänds/släcks, men det kan iaf jag leva med
    här e ett litet hemmameckat kopplingsschema
    notera: den röda kabeln som står för spänningsmatningen har jag själv dragit dit, direkt från batteriet (med en 10 ampere säkring på) o jordkabeln e osså eftermonterad, den kan man skruva fast i valfri skruv/mutter som sitter i plåt, så dessa 2 finns inte o hitta bakom strålkastaren
    Senast redigerat av Bruno_S den 2017-07-14 klockan 21:50.
    SAAB 9-3 Aero SC 2,8T -06
    Re: Guide: Slipp flimrande LED
    Perfekt guide!!
    Sånt här är guld värt eftersom man slipper "uppfinna hjulet" igen. Tack!!
    Några frågor dock:
    Slipper man lampvarningen på detta sätt eller ligger den kvar?
    Vilken typ/märke av LED-lampor har du installerat?
    /Peter
    jul 2009
    Helsingborg
    Vet inte hur det e med andra bilar men min har aldrig varnat för trasig p-ljuslampa när den varit trasig, då det w nog lugnt
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Bruno_S
    Inte någon säkring alltså?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    notera: den röda kabeln som står för spänningsmatningen har jag själv dragit dit, direkt från batteriet o jordkabeln e osså eftermonterad, den kan man skruva fast i valfri skruv/mutter som sitter i plåt, så dessa 2 finns inte o hitta bakom strålkastaren
    Har inga diodlampor monterade (än) i min bil men tycker ändå det är en bra guide.
    Det jag kan ha synpunkter på är den röda kabeln. Oavsäkrade kablar är inte några bra kablar enligt min mening. Har några alternativ till förbättringar:
    1: Att man säkrar av den röda.
    2: Drar den röda från redan avsäkrad kabel.
    3: Skippar den röda helt och lägger en bygel mellan inkommande lila (relästyrning) och relämatning.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Och varför ska man hålla på å klippa i originalkablaget?
    Skippa de fula LED-lamporna istället då de bara ställer till problem i de bilar som de ej är avsedda för.
    Jag håller med vad gäller att förändra utseendet om det är för det blåa ljuset. Men, det finns ju andra anledningar. T.ex hållbarheten, att slippa byta lampor då och då. Det kan väl vara skäl nog.
    Ritat om Bruno_S's elschema för att visualisera mitt tidigare nämnda tredje alternativ.
    Funderar på att byta mina positionslampor fram till "leddar" av just hållbarhetsskäl. De är lite pilliga att komma åt på en 9-3SC -06. (Dags att byta ena nu så det är väl läge att börja kolla vilka alternativ som finns på marknaden.)
    jul 2009
    Helsingborg
    Alla har rätt till en åsikt, men den e helt meningslös i den här tråden där man försöker ha en vettig diskussion om detta.
    Förstår du vad jag menar? Ingen tvingar nån o göra nåt med sin bil, jag gjorde guiden till de som ville göra det. Sen om nån tycker det e fult så visst, men smutsa inte ner tråden med egentligen oväsentliga kommentarer. Hade detta t.ex hänt på Calibraklubben så hade jag bara raderat den kommentaren direkt för den e fullständigt onödig. Iaf, tillbaka till topic. Jag satte en 10amp säkring på min kabel ska redigera första inlägget när jag kommer hem senare ikväll så det blir rätt från början
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-07-11 klockan 18:00. Anledning: §1 Sundhet och "netiketten"
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Det blir snyggt på skyltbelysningen bak också. Hur trött är man inte på glödlampor där som går sönder av att man stänger bakluckan några gånger. Bak flimrar de inte, blinkar bara av glödtrådsvakten vilket ett relä avhjälper.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    jul 2009
    Helsingborg
    kanske nån moderator ska flytta denna till FAQ? eller?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Bruno_S Visa inlägg
    bra ide!
    Fast då skulle det behövas lite nya bilder för de som saknas och kanske information om vilka bilmodeller det är applicerbart på.
    Bruno_S har vi inte sett inloggad sedan juni 2014
    Den otrevliga tonen städar jag bort redan nu
    nov 2012
    Dom som jag hade som flimmrade fick jag löda in ett motstånd i serie för att få stabilt ljus.
    Nu har jag byggt egna som tål 14 volt. Men det är väl lite överkurs.
    Finns det några E-godkända diod lampor ?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    http://forumbilder.se/images/e13201132958P62e4.jpg
    Det är inte så att mioh har kvar lite bilder?
    Trevligt med god ton
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Överkurs eller inte, löser det problemet är i alla fall jag intresserad.
    NG9-3 är det väl till att börja med som behöver relä om jag läst rätt och fattat det som skrivits mellan bilderna
    Hittade den efter lite letande. Hoppas det är rätt bild.
    mar 2018
    Fungerar detta till blinkers också eller det blir en helt annan typ av problem att få till blinkningarna då kanske?
    Saab 9-3 SportCombi 2.0 T Automat 2012
  1. Lösning på flimrande Xenon
    Av Purex i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 21:06
  2. Flimrande xenonljus OG9-5
    Av Ralle76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-23, 10:07
  3. Ledlampor på 9-3 SS? Hur slippa flimrande lampor?
    Av sku i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2011-07-17, 14:19
  4. Nån bra guide med bultmönster och ET?
    Av mps i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2006-11-05, 18:24
  5. F28 guide?
    Av Martinwide i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-30, 21:35
