Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Låter konstigt från säkringarna?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    När jag vrider på tändningen så låter det väldigt konstigt från säkringarna och bilen går inte att starta.
    Tar jag ur säkringen till soppapumpen så låter det ingenting.
    Något relä som har ballar ur?
    Hade minus kabeln av från batteriet och när jag kopplade på kabeln och vred om tändningen så började det låta från säkringarna.
    Bilen i fråga det gäller är en 9-5 Aero 00.
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Låter konstigt från säkringarna?
    fråga som genast dyker upp är ju
    Varför hade du av kabeln?
    Kan ju vara intressant att veta för att utesluta att nått annat pillats på, man tar ju allt som ofta inte bort minuskabeln för nöjets skull.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Pga byte av spridare och lambdasond.
    Ville nollställa knackvisarna i open sid och göra en ny adaption, därför tog jag bort kabeln.
    Hittade massa relän nere vid fötterna på förarplatsen ungefär, drog ur ett relä åt gången och satte tillbaka tills det slutade låta, bytte det relät med ett från en annan bil. Men det låter fortfarande när jag sätter i det.
    Provade att dra ur kabeln till pumpen under baksätet, då låter det ingenting heller.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har grejat lite mera, får ingen kontakt med styrboxen längre när jag skulle prova flasha in nytt program.
    Kan det finnas något samband där kanske?
    Knäpper fortfarande och smäller som fan om nåt relä eller liknande när soppapumpen är inkopplad.
    Har nyss bytt till en henko pump från exd, har provat satt i original pumpen igen och det är ingen skillnad.
    Exceptionell mappning
    Så där har jag bara råkat ut för när batteriet är slut, ett riktigt smatter.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har löst problemet nu, det var inte batteriet iaf.
    Kommer upp bild och mer info senare.
  1. säkringarna går till ac.n, og9-3
    Av kvistarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-13, 16:56
  2. Ang konstigt ljud från växellådan
    Av Xhail i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 10:21
  3. Konstigt ljud från Ac'n
    Av Victory i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-21, 18:09
