Ämne: 9000 Drar sig åt vänster vid acceleration ??
    Tjenare! Har en Saab 9000 2,0 LTT 1996. När man gasar på lite över 2000 varv så drar bilen sig åt vänster då rycker det till ganska obehagligt i ratten. Sen så när man släpper gasen så drar den sig tillbaka igen och gör ett ryckande i ratten. Vad är felet? Tack på förhand!
    nov 2007
    Avesta
    Re: 9000 Drar sej åt vänster vid acceleration ??
    Citat Ursprungligen postat av robinjensen
    Tjenare har en Saab 9000 2,0 LTT 1996. När man gasar på lite över 2000 varv så drar bilen sej ät vänster då det rycker till ganska obehagligt i ratten sen så när man släpper gasen igen så drar dej sej tillbaka igen och gör ett ryckande i ratten igen. vad är felet. HJÄÄÄÄLP ?? Tack på förhan Mvh Robin Jensen
    Inre drivknutar?
    Hissa upp bilen och ryck i drivaxlarna och känns om de glappar mycket.
    saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
    saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
    saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Det kan bero på många olika saker, slitna däck, felaktig hjulinställning, dåliga bussningar i framvagnen, dåliga dämpare/fjädrar i framvagnen. Ja listan kan göras rätt lång.
    Börja med att kolla luften i däcken samt gör en hjulinställning.
    Hjälper inte det så får man gå vidare och kolla hur bussningarna mår i framvagnen.
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: 9000 Drar sig åt vänster vid acceleration ??
    däck är helt nya ny inställning. men funderar på om det kan vara den bussningen vi subframen som är kass som gör att bilen drar sej lite ??
    Exceptionell mappning
  1. hjulinställning,bilen drar åt vänster
    Av Diana i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-29, 14:38
  2. Bilen drar vänster HJÄLP!
    Av MrSpeed i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-21, 01:18
  3. Drar åt vänster vid gas? 9000 aero-96 aut
    Av Lingo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-02-25, 15:45
  4. drar som fan åt höger/vänster
    Av Kallegogo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 11:22
